Показано с 1 по 10 из 15
Тема: Полоски на экране +2А
    34
    24 сообщений
    По умолчанию Полоски на экране +2А
    прувет, +2А в черном корпусе.
    подскажите две вещи
    1. вертикальные полоски на экране в режиме RGB скарт. на элт телике все ок, на жк - полоски (ну такое есть и у С64, но там есть люмафикс, которая почти чинит это). вопрос - можно ли сделать картинку как у моего пентагона 128, например, т.е. без каких либо полосок?
    на картинке я пометил красным эти "полоски". они регулярные во весь экран.
    http://joxi.ru/DmBzebGUwBpXDm
    и
    http://joxi.ru/gmvbZywTLNKpRm
    2. время от времени раздается "пукающий" звук клавиатуры, как если бы ее кто то трогал, или клавиша какая залипала, но на экране не печатеется ни один из символов. т.е. просто звуки нажимаемых клавиш. не часто, но раздражает
    спасибо
    UPD - 2 невалиден, рассосалось. больше не пукает видимо и правда что то в мембране или клаве "залипло"
    Последний раз редактировалось crrush; 04.09.2018 в 23:48.
    90
    66 сообщений
    У вас похоже контраст на тв задран слишком - белые ореолы вокруг чёрных букв. Если его (контраст) убавить, полоски не исчезают?
    34
    24 сообщений
    спасибо - покрутил контраст, видно стало хуже, но полоски остались
    вообще, если убрать контраст и четкость то их не видно (но и картику тоже почти не видно, все блеклое и размытое)
    а вот включаю пентагон свой - все чотко) и без полосок
    90
    66 сообщений
    У меня вот так показывает (скрины ниже по ссылкам). Не знаю насколько это хорошо или плохо. Но я сначала выпаял конденсатор, который звук подмешивал в видео, а потом и вовсе убрал модулятор (хотя по идее достаточно его от питания и видео отрезать).
    фото 1
    фото 2
    34
    24 сообщений
    неплохая мысль, а можно фото платы где его надо перерезать - модулятор?
    1,469
    957 сообщений
    а какое влияние на RGB оказывает ВЧмодулятор/PalCoder ???
    скорее надо померить уровни сигналов (сравнить с пентагоном) приходящие на телек
    (особенно если шнурок покупной/готовый)
    34
    24 сообщений
    шнурок да, покупной. померим!
    да, скорее всего это вопрос в шнурке, вот у товарища точно такая же беда
    https://www.youtube.com/watch?v=y8X-OCl1gV0
    хорошо, а что делать далее? распотрашить шнурок? какой шнур эталонный? куда смотреть?)
    Последний раз редактировалось crrush; 08.09.2018 в 02:56.
    90
    66 сообщений
    Думаю никакого. Наверное мог ввести в заблуждение этим моментом.
    Я с модулятором боролся, когда композитный сигнал хотел получить без искажений. Тогда и мучил модулятор с конденсатором. Затем уже спаял шнур на скарт.
    1,469
    957 сообщений
    https://mts.speccy.cz/doc/128_rgb.pdf
    стр. 14
    там ещё ниже есть разъяснения по поводу сигнала blanking (по-стандартам необходимо 1-3v)
    на разъёме есть 12v, но они подсажены и в реальности получается 0.8v,
    но вроде большинству телеков достаточно и этого
    Последний раз редактировалось goodboy; 08.09.2018 в 13:50.
    34
    24 сообщений
    стр. 14
    да, так и есть, на 16 ноге бланкинг около 1 вольт. а нужно вроде 3-5. но э то лечит другую проблему - проблему двоения картинки. а у меня - полоски. как если б они не были экранированными. или как если бы это был С64
    мда, я почитал https://www.bytedelight.com/?page_id=1553 и подключил к другому телевизору, большому
    и я увидел точно такое же двоение. совсем плохо. что делать?
    http://joxi.ru/RmzbOJwT0JMwZm
    вот картинка
    пишут что надо к R44 прикрутить 1 килоом, но не понятно для какой модели?((
  1. Дельта-С 74 м/с шумы на экране и INT
    от romke в разделе Дельта-С
    Последнее: 15.04.2018, 19:04
  2. Вертикальная полоса на экране.
    от Quest в разделе Ленинград
    Ответов: 22
    Последнее: 09.07.2017, 17:02
  3. Расчет адреса точки на экране
    от Ares в разделе Программирование
    Последнее: 26.07.2012, 17:46
  4. Экран загрузки и символы на экране
    от Gutten в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 12.04.2012, 09:52
  5. Эмуляция на экране ноутбука 15,4'' 1280x800
    от Vladimir Kladov в разделе Эмуляторы
    Последнее: 10.04.2008, 21:57
