Чтобы узнать версию EDK его надо запустить без параметров. Он выдаст звездочку, надо ткнуть Enter и он представится.
по умолчанию нет, просто в процессе загрузки системы отечественный драйвер или спец.утилита способны командные кнопки К1-К5 программировать. Например дисковый вариант Бейсик-Вильнюса вешает на них некоторые операторы управления экраном и текстом программы; в плане совместимости старый монитор \ новый монитор = для этих целей лучше всего себя показали программа KEY.SAV
и 9-я версия драйвера SL.SYS Сторожевых,Код:! Apxивный paздeл ЖД ! ЛAТ
RU KEY
K1=<33><10>
K2=<33><25>
K3=<33>P
K4=<33>Q
K5=<33>R
K6=<33><24>
K7=<30>
^C
W03>
значения кнопок чисто пользовательские параметры
и могут быть изменены оператором или программистом.
Не забывайте, что на клавиатуре есть Дополнительная цифровая клавиатуры (ДКЛ), которая по умолчанию работает в режим NUM_LOCK, малюсенькая
программа DKL.SAV включает\отключает режим ДКЛ - его состоянии показывает присутствие\отсутствие в верхней служебной строке индикатора в виде аббревиатуры ДКЛ. В этоv режиме префиксом ЕМНИП служит цифра "2" на ДКЛ.
Вообще таких утилит несколько, для мониторов младше 5.7 использовать можно KLAV.SAV
так не должно быть, вы в эмуляторе или на живой машине?
Зажимать не нажо, сначало K1 - вы отправляете ESC последовательность и следом нужный символ (не вместе - это не кнопка урпавления не путайте с СУ+Ц - сочетания, последовательность совсем по другому работает)
послали последовательность - Ныс ждёт символ, если в списке такой "команды" нет он пищит, если есть выполняет.
Все отклики на ваши действия Ныс пишет внизу экрана.
А вот, переключение регистров РУС\ЛАТ это уже сочетание СУ+N
там Русифицированная среда рабочая - других отличий нет
АДОС писался для ДВК4 и КВАНТА = на УК-НЦ его за уши притащили )
Так и не понял из какой ссылки что и где у вас работает ) Вы бы или дискету свою системную подробнее описали или вовсе засветили бы её и в целом опишите всё таки вы на живой УК-НЦ осваиваете или в эмуляторе пока ещё?
На живой машине. Я размещал фотографии. Эмулятором редко пользуюсь.
Остальное вечером напишу, я сейчас на обед домой прибежал. Включил УКНЦ, чтоб проверить.
Вот, спасибо! Я как-то и не догадался. А то так неудобно было. Например, надо послать курсор в конец строки, К1+ =>. Курсор бежит, куда надо, но тут же начинают стираться символы в начале строки, если я не успеваю быстро отпустить К1. Теперь стало понятно.
Вообще-то мы задрипанный К13 изучали, что бы что-то понять СОРОК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ.
Попробую повоторить вопрос, возможно что не все знают что такое VI (ну кроме того что лучший текстовый редактор из когда либо созданных))):
основная фишка его - модальность, т.е. он имеет несколько режимов работы.
Опишу два основных:
режим по умолчанию - коммандный, в нём каждая клавиша это команда, перемешение по строкам, символам, словам, параграфам, копирование вставка и мноооого чего, и всё это делается нажатием одной клавиши, никаких esc-последовательностей и ctrl/shift/alt выкручиваний пальцев.
режим вставки - тут всё как во всем привычных блокното-подобных редакторах.
Листая какую то тему, натыкался на упоминание того, что какойто редактор для RT-11 очень похож на VI, но поиском не получется найти.
Ещё совет, просто по опыту
1 - чаще сохраняйтесь
2 - помимо БАК файла делайте допол. копии важных файлов с которыми работаете
3 - для более привычной реакции клавиш и экрана с "окошками" рекомендую сразу в стартовом
файле прописать загрузку SL.SYS - для комфортной работы с клавиатурой и вызов утилиты RULON.SAV -для
установки дискретного рулона.
(!) важный момент (!)
К1+Е нельзя что бы эта комбинация была использована при условии, что последняя строка исходника является концом файла, то есть вот так например набивать программу выходить не верно и в процессе трансляции скорее всего будет
ошибка:
.END (K1+E)
перед сохранением (в самый первый раз написания последней строки, в её конце обязательно нажмите <ВВОД> и
уже на следующей где нет букв жмите выход с сохранением, в дальнейшем при редактировании файла можно уже
забыть и вызывать "выход с сохранением" в любом месте.)
2.8
Да, надо бы. Только вот, здесь это неудобно, т.к. при каждом сохранении надо закрывать и открывать файл. Если пишешь длинный текст, потом ещё и перематывать его до того места, где остановился. Но я-то ведь, не буду на УКНЦ романы строчить. Мне редакторы будут нужны для чтения справок, редактирования командных файлов и конфигов. Программировать я умею только на Бейсике. :) А для этого есть, собственно, сам Бейсик.
SET SL ON - оно? Уже прописано.
Кстати, что это за рулон? Я раньше думал, что это рулон бумаги в принтере (плоттере). Что это настройка для принтера. В справочной литературе (какую я успел прочитать) это почему-то не объясняется. А в Windows и DOS я с таким термином не встречался.
Настройка рулона есть и по клавише УСТ.
У меня 8-я.
Да, видел такое. Так на ум и не пришло, как оно расшифровывается. Но где-то прочитал, что это нум-лок. И действительно, цифровые клавиши работали как стрелки.
Из ссылки на АДОС, что я давал на предудыщей странице, как раз не работает. Из вашей ссылки Ныс - тоже не работает.
Работает EDK из ссылки в сообщении №9.
Работают KED, NED на моём системном диске. Это жесткий диск, дискеты уже нет, я не помню, откуда брал. Где-то из темы про Y2K. Загрузочная дискета у меня с более старой системой. Из-под неё, кстати, все вышеперечисленные редакторы у меня ведут себя так же с горячими клавишами. Если интересно, я могу просто выложить системные файлы со своего WD0:. Или скажите, где какую информацию посмотреть в системе.
проникайтесь философией нлубиной истории развития PDP, копайте глубже http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...l=1#post795519
правильная версия Ныса
Код:Время Дата
00:22:41 24-Окт-2018, Среда
HD7>nys
Nys (c) V2.18-1M/UK,Fr+R3
это не эффективно и дурной тон, реально оператор УК-НЦ придерживается программных средств управления.Цитата:
(про редакторы)
сохранение без выхода не помню, а вот перенос курсора в конец - начало файла точно есть, установки метки в текстеЮ вставка текста, удаление текста, работа с буфером строк всё там в доках, вы бы хоть оглавление глазами пробежали, перекиньте EDIK.DOC на ПиСи и пользуйтесь как справочником (!)
отлично работает и тот и другой ! ) нерабочих Нысов не бывает - бывают Invalid Операторы, но и это победимо практикой )
Я неправильно выразился: сами по себе редакторы работают, не работают горячие клавиши. Про перенос курсора и т.д. я знаю, это я уже прочитал и пользуюсь. Я об этом и не спрашивал.
Философия философией, юмор юмором, а главного вы так и не сказали: что такое рулон? Скажите уж по секрету. :)
У УК-НЦ два режима сдвига текста вверх (когда при вводе на последней строке прилетел ПС или дошли до последнего столбца и прилетает очередной символ) - (грубо говоря) попиксельно (по умолчанию, выглядит как плавный, но медленный сдвиг текста вверх) - плавный рулон или построчно (по строке за раз) - дискретный рулон. Более привычный термин для рулона сейчас - скролл.
