Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Текстовые редакторы для УКНЦ
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Чтобы узнать версию EDK его надо запустить без параметров. Он выдаст звездочку, надо ткнуть Enter и он представится.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Цитата Сообщение от Arix Посмотреть сообщение
    ПРЕФИКС - это К1
    по умолчанию нет, просто в процессе загрузки системы отечественный драйвер или спец.утилита способны командные кнопки К1-К5 программировать. Например дисковый вариант Бейсик-Вильнюса вешает на них некоторые операторы управления экраном и текстом программы; в плане совместимости старый монитор \ новый монитор = для этих целей лучше всего себя показали программа KEY.SAV
     ! Apxивный paздeл ЖД !            ЛAТ
    RU KEY
    K1=<33><10>
    K2=<33><25>
    K3=<33>P
    K4=<33>Q
    K5=<33>R
    K6=<33><24>
    K7=<30>
    ^C
    W03>
    и 9-я версия драйвера SL.SYS Сторожевых,
    значения кнопок чисто пользовательские параметры
    и могут быть изменены оператором или программистом.
    Не забывайте, что на клавиатуре есть Дополнительная цифровая клавиатуры (ДКЛ), которая по умолчанию работает в режим NUM_LOCK, малюсенькая
    программа DKL.SAV включает\отключает режим ДКЛ - его состоянии показывает присутствие\отсутствие в верхней служебной строке индикатора в виде аббревиатуры ДКЛ. В этоv режиме префиксом ЕМНИП служит цифра "2" на ДКЛ.
    Вообще таких утилит несколько, для мониторов младше 5.7 использовать можно KLAV.SAV
    начинают строчиться буквы
    так не должно быть, вы в эмуляторе или на живой машине?
    Зажимать не нажо, сначало K1 - вы отправляете ESC последовательность и следом нужный символ (не вместе - это не кнопка урпавления не путайте с СУ+Ц - сочетания, последовательность совсем по другому работает)
    послали последовательность - Ныс ждёт символ, если в списке такой "команды" нет он пищит, если есть выполняет.
    Все отклики на ваши действия Ныс пишет внизу экрана.
    А вот, переключение регистров РУС\ЛАТ это уже сочетание СУ+N
    addocs06_EDIT.dsk
    там Русифицированная среда рабочая - других отличий нет
    АДОС писался для ДВК4 и КВАНТА = на УК-НЦ его за уши притащили )
    Так и не понял из какой ссылки что и где у вас работает ) Вы бы или дискету свою системную подробнее описали или вовсе засветили бы её и в целом опишите всё таки вы на живой УК-НЦ осваиваете или в эмуляторе пока ещё?
    Последний раз редактировалось hobot; 23.10.2018 в 07:11.
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    На живой машине. Я размещал фотографии. Эмулятором редко пользуюсь.
    Остальное вечером напишу, я сейчас на обед домой прибежал. Включил УКНЦ, чтоб проверить.
    Вот, спасибо! Я как-то и не догадался. А то так неудобно было. Например, надо послать курсор в конец строки, К1+ =>. Курсор бежит, куда надо, но тут же начинают стираться символы в начале строки, если я не успеваю быстро отпустить К1. Теперь стало понятно.
    Рязань
    Вообще-то мы задрипанный К13 изучали, что бы что-то понять СОРОК УЧЕБНЫХ ЧАСОВ.
    ПЕЙТЕ ДЕТИ МОЛОКО
    МУХА ТОЖЕ ВЕРТОЛЁТ
    http://professor61.narod2.ru/
    http://cruzworlds.ru/fans/
    г. Мончегорск, Мурманская обл.
    68
    45 сообщений
    Попробую повоторить вопрос, возможно что не все знают что такое VI (ну кроме того что лучший текстовый редактор из когда либо созданных))):
    основная фишка его - модальность, т.е. он имеет несколько режимов работы.
    Опишу два основных:
    режим по умолчанию - коммандный, в нём каждая клавиша это команда, перемешение по строкам, символам, словам, параграфам, копирование вставка и мноооого чего, и всё это делается нажатием одной клавиши, никаких esc-последовательностей и ctrl/shift/alt выкручиваний пальцев.
    режим вставки - тут всё как во всем привычных блокното-подобных редакторах.
    Листая какую то тему, натыкался на упоминание того, что какойто редактор для RT-11 очень похож на VI, но поиском не получется найти.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ещё совет, просто по опыту
    1 - чаще сохраняйтесь
    2 - помимо БАК файла делайте допол. копии важных файлов с которыми работаете
    3 - для более привычной реакции клавиш и экрана с "окошками" рекомендую сразу в стартовом
    файле прописать загрузку SL.SYS - для комфортной работы с клавиатурой и вызов утилиты RULON.SAV -для
    установки дискретного рулона.
    К1+
    (!) важный момент (!)
    К1+Е нельзя что бы эта комбинация была использована при условии, что последняя строка исходника является концом файла, то есть вот так например набивать программу выходить не верно и в процессе трансляции скорее всего будет
    ошибка:
    .END (K1+E)
    перед сохранением (в самый первый раз написания последней строки, в её конце обязательно нажмите <ВВОД> и
    уже на следующей где нет букв жмите выход с сохранением, в дальнейшем при редактировании файла можно уже
    забыть и вызывать "выход с сохранением" в любом месте.)
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    2.8
    Да, надо бы. Только вот, здесь это неудобно, т.к. при каждом сохранении надо закрывать и открывать файл. Если пишешь длинный текст, потом ещё и перематывать его до того места, где остановился. Но я-то ведь, не буду на УКНЦ романы строчить. Мне редакторы будут нужны для чтения справок, редактирования командных файлов и конфигов. Программировать я умею только на Бейсике. А для этого есть, собственно, сам Бейсик.
    в стартовом файле прописать загрузку SL.SYS
    SET SL ON - оно? Уже прописано.
    для
    Кстати, что это за рулон? Я раньше думал, что это рулон бумаги в принтере (плоттере). Что это настройка для принтера. В справочной литературе (какую я успел прочитать) это почему-то не объясняется. А в Windows и DOS я с таким термином не встречался.
    Настройка рулона есть и по клавише УСТ.
    У меня 8-я.
    Да, видел такое. Так на ум и не пришло, как оно расшифровывается. Но где-то прочитал, что это нум-лок. И действительно, цифровые клавиши работали как стрелки.
    Из ссылки на АДОС, что я давал на предудыщей странице, как раз не работает. Из вашей ссылки Ныс - тоже не работает.
    Работает EDK из ссылки в сообщении №9.
    Работают KED, NED на моём системном диске. Это жесткий диск, дискеты уже нет, я не помню, откуда брал. Где-то из темы про Y2K. Загрузочная дискета у меня с более старой системой. Из-под неё, кстати, все вышеперечисленные редакторы у меня ведут себя так же с горячими клавишами. Если интересно, я могу просто выложить системные файлы со своего WD0:. Или скажите, где какую информацию посмотреть в системе.
    Последний раз редактировалось Arix; 23.10.2018 в 23:09.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    проникайтесь философией нлубиной истории развития PDP, копайте глубже http://zx-pk.ru/threads/24989-foto-d...l=1#post795519
    правильная версия Ныса
    Время           Дата
    00:22:41        24-Окт-2018, Среда
    HD7>nys
    Nys (c) V2.18-1M/UK,Fr+R3
    это не эффективно и дурной тон, реально оператор УК-НЦ придерживается программных средств управления.
    (про редакторы)
    сохранение без выхода не помню, а вот перенос курсора в конец - начало файла точно есть, установки метки в текстеЮ вставка текста, удаление текста, работа с буфером строк всё там в доках, вы бы хоть оглавление глазами пробежали, перекиньте EDIK.DOC на ПиСи и пользуйтесь как справочником (!)
    отлично работает и тот и другой ! ) нерабочих Нысов не бывает - бывают Invalid Операторы, но и это победимо практикой )
    г. Саратов
    39
    30 сообщений
    Я неправильно выразился: сами по себе редакторы работают, не работают горячие клавиши. Про перенос курсора и т.д. я знаю, это я уже прочитал и пользуюсь. Я об этом и не спрашивал.
    Философия философией, юмор юмором, а главного вы так и не сказали: что такое рулон? Скажите уж по секрету.
    г. Самара
    714
    596 сообщений
    У УК-НЦ два режима сдвига текста вверх (когда при вводе на последней строке прилетел ПС или дошли до последнего столбца и прилетает очередной символ) - (грубо говоря) попиксельно (по умолчанию, выглядит как плавный, но медленный сдвиг текста вверх) - плавный рулон или построчно (по строке за раз) - дискретный рулон. Более привычный термин для рулона сейчас - скролл.
  1. Ответов: 51
    Последнее: 21.07.2014, 01:55
  2. Текстовые редакторы для ZX
    от alone в разделе Софт
    Последнее: 25.04.2013, 11:00
  3. Лучшие редакторы графики для C64
    от Surfin_Bird в разделе Commodore 16/64/128
    Ответов: 42
    Последнее: 01.10.2010, 14:40
  4. Текстовые редакторы для ZX.
    от falanger в разделе Софт
    Ответов: 19
    Последнее: 26.08.2008, 00:06
  5. Текстовые adventure
    от megozavr в разделе Игры
    Ответов: 16
    Последнее: 05.07.2008, 19:53
