Ага подтверждаю, причем на разных БП, НО ПРИ ЭТОМ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ, проверено около 6-ти часов пользования.
В старой схемке Пентагона 128 есть рекомендации к БП
http://f24.ifotki_.info/thumb/4ad3d2...5327348092.jpg
Допаял вчера плату, предварительно исправил ошибки на плате.
Поставил рабочую память из Ориона, проц тоже поставил из рабочего компа, получил при включении следующее:
https://i.ibb.co/n3YL0LF/83-C0-A426-...A32-E48403.jpg
Уже вычислил дохлую ИЕ10 (dd93), заменил, но пока не взлетает :(
С вынутой ПЗУ выдает такой недоделанный матрас
https://i.ibb.co/vqpjjGY/76885316-7-...9-EEFEB690.jpg
Что скажете, куда смотреть, что проверять?
Теста у меня нет, надо поискать.
Он вообще будет работать, если комп не стартует?
Процессор и память я поставил с рабочих компов.
Матрас появляется не всегда, нужно несколько раз нажать ресет.
Шины данных и адресов просмотрел осциллографом везде есть сигналы.
На 16 ноге проца сигнал (INT) имеет такой вид:
https://i.ibb.co/zS6z9K8/188-C6-D7-B...698363-F95.jpg
Он всегда "1", но вот такой формы
29 нога (GND) тоже имеет такой же вид
https://i.ibb.co/Np17bkn/588-A92-CC-...9-A0-AB468.jpg
В любом другом месте "земля" имеет нормальный вид, только на ноге проца "пила"
Ноги 17 (NMI), 20 (IORQ), 22 (WR), 24 (WAIT), 25 (BUSR) всегда пребывают в "1"
На шине данных похожие сигналы, как в этом описании?
