Страница 2 из 10 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 94
Тема: Запуск Pentagon-128 (Black)
    с. Дзержинское, Красноярский край
    35
    32 сообщений
    Цитата Сообщение от Shewan Посмотреть сообщение
    просаживается почти до 4,6 В
    Ага подтверждаю, причем на разных БП, НО ПРИ ЭТОМ СТАБИЛЬНО РАБОТАЕТ, проверено около 6-ти часов пользования.
    Последний раз редактировалось tigr101274; 11.12.2018 в 06:35.
    г. Екатеринбург
    В старой схемке Пентагона 128 есть рекомендации к БП
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Допаял вчера плату, предварительно исправил ошибки на плате.
    Поставил рабочую память из Ориона, проц тоже поставил из рабочего компа, получил при включении следующее:
    Уже вычислил дохлую ИЕ10 (dd93), заменил, но пока не взлетает
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    С вынутой ПЗУ выдает такой недоделанный матрас
    Что скажете, куда смотреть, что проверять?
    378
    241 сообщений
    скорее всего сбоит рушка на D0-D1. есть тест ПЗУ для 128кб машин?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Теста у меня нет, надо поискать.
    Он вообще будет работать, если комп не стартует?
    378
    241 сообщений
    По матрасу видно, что процессор работает. Теперь надо определится насколько битая память. Тест ПЗУ должно запуститься даже без ОЗУ. Достаточно обращения проца к пзу и отсутствие кз на линиях шин данных и адресов процессора.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    Процессор и память я поставил с рабочих компов.
    Матрас появляется не всегда, нужно несколько раз нажать ресет.
    Шины данных и адресов просмотрел осциллографом везде есть сигналы.
    На 16 ноге проца сигнал (INT) имеет такой вид:
    Он всегда "1", но вот такой формы
    29 нога (GND) тоже имеет такой же вид
    В любом другом месте "земля" имеет нормальный вид, только на ноге проца "пила"
    Ноги 17 (NMI), 20 (IORQ), 22 (WR), 24 (WAIT), 25 (BUSR) всегда пребывают в "1"
    Последний раз редактировалось Pluto; 30.12.2018 в 11:30.
    378
    241 сообщений
    На шине данных похожие сигналы, как в этом описании?
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Долгопрудный
    117
    80 сообщений
    D0
    D1
    D2
    D3
    Последний раз редактировалось Pluto; 30.12.2018 в 12:13.
  1. Запуск Пентагон 128
    от Egal в разделе Pentagon
    Ответов: 258
    Последнее: 07.06.2018, 20:13
  2. Pentagon-128
    от Quest в разделе Pentagon
    Последнее: 16.02.2015, 02:10
  3. Доработки Pentagon 128
    от Mr-Linker в разделе Pentagon
    Последнее: 17.01.2011, 16:07
  4. Pentagon-128 1991г
    от ZEK в разделе Pentagon
    Последнее: 28.11.2009, 19:52
  5. Сломался Pentagon 128
    от nixdorf2005 в разделе Pentagon
    Последнее: 08.02.2006, 23:32
