Хотелось бы с поддержкой CD-ROM , возможно с простым акселем , и герберами платы , что бы заказать самому плату ,и детальки
Вместе не будут работать, на одном адресе сидят.
Цитата:
Early versions of the Amiga 2000B, and the most common "trapdoor memory expanded" configuration of the Amiga 500, contain 512 KB pseudo fast RAM ("slow RAM") controlled by Agnus with the same limitations as chip RAM, yet unusable as such due to register limitations.
creator, я правильно понимаю , стандартные 512к в амиге это тоже slow memory ?
Chip RAM доступна для спецчипов (звук, графика) и тормозится при обращении к ней процессором, а Slow RAM не доступна для спецчипов, но всё равно тормозится. Вот такое дешёвое ублюдочное расширение памяти.
Увы и ах, но Fast RAM доступна только для CPU. Без торможения.
Имеется некий древний трактат
Код:ПЕРСОНАЛЬЫЙ КОМПЬЮТЕР
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
СОДЕРЖАНИЕ
СТР.
1. Вступление 11
1.1 Сведения о данном руководстве 11
1.2 Дополнительные сведения 12
2. Установка персонального компьютера 13
2.1 Расположение гнезд подключения 14
2.2 Перед установкой 14
2.3 Подключение мыши 15
2.4 Подключение дисплея 15
2.4.1 Подключение RGB -монитора (цветного) 15
2.4.2 Подключение одноцветного монитора 16
2.4.3 Подключение TV 16
2.5 Подключение звуковых систем 16
2.5.1 Подключение к стереосистеме 17
2.5.2 Подключение звуковой системы к дисплею
с громкоговорителями 17
3. Запуск компьютера 18
3.1 Замечания относительно мыши 18
3.2 Как работать с дискетами 19
3.3 Каким должен быть рабочий стол 21
3.4 Перемещение указателя 22
3.4.1 Управление движением указателя с помощью
клавиш 22
3.5 Выбор пиктограммы (графического символа) 23
3.5.1 Выбор пиктограммы с помощью клавиатуры 24
3.6 Работа с меню 24
3.6.1 Использование меню посредством клавиатуры 26
3.7 Копирование дискет 27
3.8 Выбор программы: предварительные установки 28
3.9 Разработка проекта 30
4. Рабочий стол (WORKBENCH) 33
4.1 Что такое WORKBENCH? 34
4.2 Что находится в WORKBENCH? 34
4.2.1 Пиктограммы 34
4.2.2 Окно 34
4.2.3 Экран 34
4.3 Управление WORKBENCH 35
4.3.1 Указатель 35
4.3.2 Выбор с помощью указателя 36
4.3.3 Перемещение объектов 37
4.3.4 Выбор меню 37
4.3.5 Сокращения, т.е. Укороченные процедуры 39
4.3.6 Работа без "мыши" 40
4.4 Работа в WORKBENCH 41
4.4.1 Программы и проекты 41
4.4.2 Картотечные ящики 44
4.4.3 Окна 48
4.4.4 Экран(ы) 52
4.4.5 Контактное окно (диалоговое окно) 54
4.4.6 Работа с дискетами 57
4.4.7 Сброс рабочего в исходное состояние 60
4.4.8 Другие операции с WORKBENCH 61
5. ВСПОГАТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА (ПРОГРАММЫ) В WORKBENCH
5.1 Изменение рабочих параметров компьютера 63
5.1.1 Установка даты и времени 64
5.1.2 Быстродействие клавиши 65
5.1.3 Регулировка быстродействия 65
5.1.4 Скорость передвижения "мыши" 65
5.1.5 Регулировка времени между повторными
нажатиями на клавишу 65
5.1.6 Длина строки 66
5.1.7 Интерфейс линиии команд (CLI) 66
5.1.8 Центровка изображения 67
5.1.9 Чередование WORKBENCH 67
5.1.10 Последовательный интерфейс 68
5.1.11 Окраска рабочего поля 70
5.1.12 Типы принтера 70
5.1.13 Изменение формы стрелки указателя 77
5.1.14 Выбор предыдущих установок
(программа PREFERENCES) 79
5.1.15 Использование и хранение рабочих параметров80
5.2 Часы 81
5.3 Программа "блокнот" (NOTEPAD) 84
5.4 Калькулятор 98
5.5 Редактор (символьный) 99
5.6 Языковая программа 116
5.7 Графическая распечатка 117
5.8 Размещение клавиатуры 117
5.9 Инициализация принтера 120
5.10 Секция (база данных) расширения
6. ДИСКОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ СИСТЕМА (ДОС) 121
6.1 Общие сведения 121
6.1.1 Общие указания 122
6.1.2 Работа с клавиатурой 122
6.1.3 Файловая система 124
6.1.3.1 Имя файла 124
6.1.3.2 Перечень дискет 126
6.1.3.3 Выбор текущего перечня (каталога) 129
6.1.3.4 Установка дисковода 131
6.1.3.5 Идентификация файла 134
6.1.3.6 Имя устройства 135
6.1.3.7 Каталог устройств 140
6.1.4 Работа с командами ДОС 145
6.1.4.1 Отработка команд ДОС 147
6.1.4.2 Файлы данных 148
6.1.4.3 Переключение ввода/вывода данных 148
6.1.4.4 Прерывание в ДОС 149
6.1.4.5 Стандартный формат команд ДОС 150
6.1.5 Контроль достоверности новой дискеты 154
6.1.6 Работа с ДОС. Пример 155
6.2 Команды ДОС 159
6.2.1 Команды пользователя 161
; 161
<und> 162
ADDBUFFERS 163
ASK 164
ASSIGN 166
BINDDRIVERS 167
BREAK 168
CD 169
CHANGETASKPRI 170
COPY 171
DATE 174
DELETE 176
DIR 177
DISKCHANGE 179
DISKCOPY 180
ECHO 184
ED 185
ENDCLI 185a
EXECUTE 186
FAILAT 190
FAULT 192
FILENOTE 192
FORMAT 193
IF 195
INFO 198
INSTALL 200
JOIN 200
LAB 201
LIST 202
LOADWB 207
MAKEDIR 208
MOUNT 209
NEWCLI 211
PATH 213
PROMPT 215
PROTECT 216
QUIT 217
RELABEL 218
RENAME 218
RUN 220
SEARCH 221
SETCLOCK 223
SETDATE 223
SET MAP 224
SKIP 225
SORT 227
STACK 229
STATUS 230
TYPE 231
VERSION 233
WAIT 233
WHY 234
6.2.3 Еще раз кратко о командах ДОС 235
6.3 ED -экранный редактор 240
6.3.2 Непосредственно исполнение команды 242
6.3.2.1 Управление курсором 243
6.3.2.2 Вставка текста 244
6.3.2.3 Гашение текста 247
6.3.2.4 Прокрутка информации на экране 248
6.3.2.5 Повторение команды 249
6.3.3 Расширение команды 250
6.3.3.1 Управление редактором 251
6.3.3.2 Операции с текстом 254
6.3.3.3 Размещение курсора в тестовом буфере 257
6.3.3.4 Поиск и обмен 258
6.3.3.5 Изменение текста 260
6.3.3.6 Повторение команды 261
6.3.4 Кратко о командах экранного редактора 262
ПРИЛОЖЕИЕ А
ОСОВЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 267
А-1 Расширение возможностей компьютера 267
А.1.1 Кабельные соединения 267
А.1.2 Расширение памяти 268
А.1.3 Дисковод 269
А.1.4 Принтер 269
А.1.5 Модем 272
А.1.6 Другие дополнительные устройства 272
А.2 Уход 273
А.2.1 Общие указания 273
А.2.2 Уход за "мышью" 274
А.2.3 Уход за дискетами 275
А.3 Подключение устройств ввод/вывод 275
А.3.1 Последовательное включение 277
А.3.2 Параллельное включение 279
А.3.3 Подключение цветного монитора 280
А.3.4 Подключение "мыши", джойстика или
светового пера 281
А.3.5 Внешний штеккер дискеты 282
А.4 Технические характеристики 284
А.5 Радио и TV - помехи 285
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Сообщения о неисправностях (ошибках) 286
ПРИЛОЖЕНИЕ С
Последовательность переключения кода 292
ПРИЛОЖЕНИЕ D
Схемы соединений
http://amiga.nsk.ru/a500/Amiga500.zip
И сюда полезно сходить http://amirus.org.ru/rus_magazines/
Мышь включается в порт джойстика ? В любой или только в "1" ?
аксель, память и иде
https://youtu.be/xG_5oDeLdGE
только все с CPLD
и плату заказывать
детали копейку стоят
и платки нашлись
https://www.ebay.com/itm/Amiga-Atari...-/113358234357
zx_, да думал об этом варианте , две плисины , 68030 проц и сопроцессор .
