Страница 1 из 35 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 349
Тема: Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    По умолчанию Amiga A500 REV6A и её самодельные доработки
    И так приехала мне A500
    Ревизия REV6A
    Сама плата
    В неё вставлено как понимаю расширение памяти с часами
    Версия kickstart мне не понятна ,а Agnus 8372A
    Снял пока дисковод для чистки , сам комп еще не запускал.
    В начальных планах сделать контроллер IDE желательно с поддержкой CD-ROM , может кто подкинет ссылки на открытые проекты.
    Сделать плату с FAST RAM 4mb
    Ну и вообще что предложите еще , только без ссылок на готовые решения по 150-200 евро.
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    512KB Chip RAM, на плате расширения 512KB Slow RAM (отключаемая тумблером). FAT Agnus 8372A держит 1MB Chip RAM: выпаять память из платы расширения и впять её в основную плату, перекинув перемычку JP2 (над ROM) в верхнее положение.
    Последний раз редактировалось creator; 01.12.2018 в 19:31.
    1,470
    958 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    что предложите еще
    схема в хорошем качестве
    https://www.amigawiki.org/dnl/schematics/A500_R6.pdf
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    creator, а если оставить и slow и добавить чипов на основную плату до 1Mb
    goodboy, спасбо !
    Тупые вопросы , у нее есть Reset или БП каждый раз дергать ?
    Мыши нет , и все оптические что есть у меня с такими датчиками ,что там нет сырых выходов Xa,Xb,Ya,Yb ,пока небольшой облом ,но есть вот такая наша чудо мышь , думаю сегодня смогу прикрутить к этой амиге
    Почистил все внутри , разобрал почистил флоп , запустилась по AV,все ок , звук тоже есть. Надо паять RGB кабель.
    Бывает такая ошибка , то значит ?
    Офигенно понравилась отзывчивость клавы , там пленочная ?
    1,470
    958 сообщений
    нажимаешь две кнопки с `A` (по краям пробела) и Ctrl
    или поставь кнопку.
    надо замыкать на землю (1) сигнал KbReset (5)
    цифры - выводы чипа Gary (он ниже разъёма питания для дисковода)
    Последний раз редактировалось goodboy; 27.11.2018 в 20:25.
    201
    139 сообщений
    Сброс по Ctrl+Amiga+Amiga (как Ctrl-Alt-Del в писюках). Кикстарт 1.3, нормальный вполне. 2.x нужен будет не раньше, чем появится IDE интерфейс.
    Ссылок всяких:
    http://www.mkl211015.altervista.org/ide/ide68k.html
    http://eab.abime.net/showthread.php?t=85380
    Нижний Новгород
    21
    три клавиши: левая амига, правая амига, контрол.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А то за ошибка вылетает ?
    1,470
    958 сообщений
    похоже на сбой в доп.памяти
    191
    91 сообщений
    Самый простой вариант http://sblive.narod.ru/Amiga/IDE/IDE.htm не подошел?
  1. [Украина]Куплю дискеты для Amiga A500/A600 (WorkBench)
    от Богдан в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 03.04.2012, 11:41
  2. 8мб для Amiga A600/A500
    от CHRV в разделе Amiga
    Ответов: 16
    Последнее: 28.12.2010, 10:24
  3. самодельные джойстики и т.д. и т.п.
    от женя999 в разделе Устройства ввода
    Последнее: 31.08.2010, 18:33
  4. Поменяю Amiga A500 на советский калькулятор МК-90 или МК-85
    от TapakaH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 31.10.2008, 21:17
  5. Ответов: 24
    Последнее: 14.07.2008, 00:52
