импульс (точнее высокий уровень) на 28 ноге формируется при получении ВГшкой команд с установленным битом активации головки. если не формируется - это может быть что угодно - дохлая ВГ (но вроде они проверенные? а заведомо рабочую воткнуть?), проблемы с шинами адреса - данных - управления (чтение, запись, выборка)... раз в ТРДОС заходит - с приличной вероятностью до ПЗУ адреса и данные доходят как надо - прозвонить тестером ноги данных и адресов ПЗУ и ВГ. чтение и запись - отследить по плате, на пентагоне они идут прямо на процессор, в этой схеме - вроде через ИД7. анализировать подробности по фоткам платы из соседней темы честно говоря лениво...
