Показано с 1 по 10 из 18
Тема: На клоне BDI не заводится дисковод
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    По умолчанию На клоне BDI не заводится дисковод
    Приветствую народ!
    Забодался я с клоном BDI для Дельты-С..
    Одну плату наконец завел, вроде работает приемлемо все..А вот со второй беда бедовая, причем понять не могу с чего..Все в аккурат собрано и исправлены все найденные косяки при первой сборке..В данный момент ТРДОС стартует, но при вводе скажем команды "List", незамедлительно - "no disk"..Дисковод при этом не подает никаких признаков жизни..Двигатель молчит, лампочка не загорается..Питание на ВГ 5 и 12 имеется..Частота на 24ю ногу ВГ генерится исправно..Распайка шлейфа правильная..Все номиналы сверил с первой рабочей платой..Все красиво..Где капнуть? Какую логику ковырять?
    Последний раз редактировалось crackown; 03.03.2019 в 00:08.
    Дельта СА Дельта С-128+BDI+AY Дельта С-02+FDD+AY Дельта-Микро LENINGRAD 48K Orig(88)+AY
    113
    97 сообщений
    crackown, а в предыдущей (рабочей) плате были применены точно такие же микросхемы мелкой логики? Та же корпусировка, завод, дата выпуска? Мне лично очень не нравится 555ЛН3, ибо в такой корпусировке их не видел ни разу.
    МГТФ - любимый провод!
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Нет..Именно таких же не нашлось больше..Пришлось заказывать по интернету..На ЛН3 я сам в ФШ подписал, что бы понятно было..С засветом маркировку было не видно на фото..там стоит обычная K155 ОЗОНовская логика с "чайником"
    Последний раз редактировалось crackown; 03.03.2019 в 02:45.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    На выходах (8) и (11) ЛА9 ничего..Именно с них идут выходы на (10) и (16) дисковода, для управления двигателем..
    Есть смысл ее заменить? Или смотреть что и откуда по входам формируется?
    386
    348 сообщений
    для нее источником является ВГ93 (28 нога) и ТМ8 (7 и 15 ноги если верить фоткам платы из соседней темы). во время выполнения List на них должны (кратковременно, т.к. дисковод не работает) появляться высокие уровни. если они есть - ла9 дохлая, нет - смотреть почему нет.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    В общем картина такая..На 28й ноге ВГ проходит импульс только при входе в ТРДОС, при команде "List" полный ноль..В рабочей же плате все наоборот..Каким образом формируется выходной на 28й ноге?
    Последний раз редактировалось crackown; 07.03.2019 в 11:50.
    г. Канаш
    crackown, может какая то микросхема новая попалась с дефектом. я всегда перед тем как припаивать проверяю троль тестером микросхем. Очень хорошая вещь! Пентагон бы никогда не заработал без нее. т.к. попались 3 неисправные новые микросхемы.
    Pentagon 128K+AY+FDD, Дельта С-128К+AY+FDD, КОРВЕТ ПК8020+FDD, УКНЦ МС0511, БК 0010-01.
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    Я бы сам проверял, но тестера нет..Теперь конечно сложнее определить методом тыка..Пока определенно нет выходного с 28й ноги ВГ, а вот где затык пока не понятно
    г. Канаш
    хорошо есть рядом рабочая плата. подключил на 48К тоже работает. но иногда зависает и сбрасывается. но оригинал не работает ни в какую. я уже писал
    г. Смоленск
    111
    76 сообщений
    По рабочей сейчас и прохожу, сравниваю..
    Да, на 48й дельте новодел иногда при чтении ресетится..
  1. Ответов: 6
    Последнее: 15.08.2021, 10:02
  2. Опознать BDI
    от UA3GBV в разделе Внешние накопители
    Последнее: 04.08.2012, 19:19
  3. схемы BDI
    от Nordic в разделе Внешние накопители
    Последнее: 25.02.2009, 17:41
  4. ATX блок питания не заводится
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.07.2007, 19:13
