чего?
ТРДос всегда пишется в конец свободного места. и после удаления надо делать MOVE
Ну не знаю
У меня есть пачка гарантировано порченых дискет 3.5, которых я гонял в ADS куча битых секторов, вот попробовал с виртуального А скопировать диск на реальную B порченую - вот что выдает
А вот при форматировании вроде не спрашивает:
Ну не сказать что так уж интересный. Писать/удалять на такой дискете можно только спец-программой иначе вся разметка уйдёт нафиг. Я примерно таким образом поступал с некоторыми порченными дискетами, в командере сбойный файл переименовывал на bad000x.C а потом записывал следующий. Но это дискета только для чтения, и как правило если стали появляться беды, то они растут и размножаются )))
Кроме того, в тырпыре многие игры да и проги требуют непрерывного расположения файлов друг за другом, а если беда попалась посредине, то всё - не работать ! ))
Куда катится форум , я в шоке :v2_dizzy_facepalm: что будет дальше , ай яй яй...
Demige, TR-DOS в своем стандартном виде не умеет работать с бед секторами , все что вы можете понять это при форматировании диска вам будет показано сколько из
2544/ секторов не прошли проверку при форматировании , например 2544/2536 , но где они находятся TR-DOS не отмечает , и при записи он пишет на них как на исправные , так как запись в TR-DOS идет сектор за сектором , это вам не FAT , и соответственно они сбойными и останутся и инфа из них будет утеряна.
Проще говоря TR-DOS - это несколько улучшенный вариант магнитофона.
Вопрос немного в сторону - что могло сподвигнуть выбрать данную DOS для ZX Spectrum на просторах бывшего СССР. Взяли первое, что попалось или простота реализации или еще что?
З.Ы. Мне из систем, по описанию, понравилась C-DOS. Жаль, что тогда в начале 90х не получила популярности. Сейчас, наверно, поздно, т.к. никто не будет массово переадаптировать софт под нее или другую систему.
Если обратиться к официальной документации, то можно узнать, что в комплекте шел диск с программой FORMAT, эта программа могла форматировать или проверять диск на наличие плохих секторов.
А кто кого спрашивал? Что разработали, то и использовали.
А в CP/M, is-dos или производных такие дискеты тоже не пригодятся?
Наверное, вопрос в том, почему BDI, появившись в Англии, распространился в Испании и СССР, а в самой Англии практически неизвестен.
Возможно, потому что изначально брали то, что уже было и неплохо переносилось на отечественную элементную базу. А BDI сразу был именно внешним контроллером.
Некорректный ответ. Разработали на западе, у нас только копировали. А скопировали то, что нашли и смогли скопировать. На западе так-то другие интерфейсы имели распространение. Тут на форуме я давал ссылку вообще на все существующие когда-либо. Их штук 10-15 было, разных не трдос.
все, кроме +3дос, были внешними.
