Показано с 11 по 20 из 32
Тема: Напоните - TRDOS умеет работать с bad'ами?
    Samara
    311
    235 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от Djoni Посмотреть сообщение
    Была утилита которая форматировала дискету , при проверке стоила карту битых секторов и на основе карты на диск записывала пустые файлы которые содержат сбойные сектора , потом можно было выбрать файлы которые программа копировала между сбойными областями подбирая из по размеру , ну концепт в принципе интересный
    чего?
    ТРДос всегда пишется в конец свободного места. и после удаления надо делать MOVE
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Цитата Сообщение от Dimon spb Посмотреть сообщение
    при записи не спросит.
    Ну не знаю
    У меня есть пачка гарантировано порченых дискет 3.5, которых я гонял в ADS куча битых секторов, вот попробовал с виртуального А скопировать диск на реальную B порченую - вот что выдает
    А вот при форматировании вроде не спрашивает:
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Смоленская обл.
    198
    100 сообщений
    Ну не сказать что так уж интересный. Писать/удалять на такой дискете можно только спец-программой иначе вся разметка уйдёт нафиг. Я примерно таким образом поступал с некоторыми порченными дискетами, в командере сбойный файл переименовывал на bad000x.C а потом записывал следующий. Но это дискета только для чтения, и как правило если стали появляться беды, то они растут и размножаются )))
    Кроме того, в тырпыре многие игры да и проги требуют непрерывного расположения файлов друг за другом, а если беда попалась посредине, то всё - не работать ! ))
    Последний раз редактировалось Dart Alver; 16.03.2019 в 20:19.
    53
    34 сообщений
    Да это понятно , утилиту найдут в архивах выложу.
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Куда катится форум , я в шоке что будет дальше , ай яй яй...
    Demige, TR-DOS в своем стандартном виде не умеет работать с бед секторами , все что вы можете понять это при форматировании диска вам будет показано сколько из
    2544/ секторов не прошли проверку при форматировании , например 2544/2536 , но где они находятся TR-DOS не отмечает , и при записи он пишет на них как на исправные , так как запись в TR-DOS идет сектор за сектором , это вам не FAT , и соответственно они сбойными и останутся и инфа из них будет утеряна.
    Последний раз редактировалось JV-Soft; 16.03.2019 в 22:05.
    Петербург
    22
    16 сообщений
    Проще говоря TR-DOS - это несколько улучшенный вариант магнитофона.
    Вопрос немного в сторону - что могло сподвигнуть выбрать данную DOS для ZX Spectrum на просторах бывшего СССР. Взяли первое, что попалось или простота реализации или еще что?
    З.Ы. Мне из систем, по описанию, понравилась C-DOS. Жаль, что тогда в начале 90х не получила популярности. Сейчас, наверно, поздно, т.к. никто не будет массово переадаптировать софт под нее или другую систему.
    г. Луганск
    83
    55 сообщений
    Если обратиться к официальной документации, то можно узнать, что в комплекте шел диск с программой FORMAT, эта программа могла форматировать или проверять диск на наличие плохих секторов.
    А кто кого спрашивал? Что разработали, то и использовали.
    г.Кстово
    А в CP/M, is-dos или производных такие дискеты тоже не пригодятся?
    Zx-Evolution rev.c
    ZS Scorpion 1024K rev.2013
    Бердск, НСО
    1,184
    920 сообщений
    Наверное, вопрос в том, почему BDI, появившись в Англии, распространился в Испании и СССР, а в самой Англии практически неизвестен.
    Возможно, потому что изначально брали то, что уже было и неплохо переносилось на отечественную элементную базу. А BDI сразу был именно внешним контроллером.
    Ernesto Che Guevara
    http://era-cg.su
    г. Курган
    17 сообщений
    Некорректный ответ. Разработали на западе, у нас только копировали. А скопировали то, что нашли и смогли скопировать. На западе так-то другие интерфейсы имели распространение. Тут на форуме я давал ссылку вообще на все существующие когда-либо. Их штук 10-15 было, разных не трдос.
    все, кроме +3дос, были внешними.
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
  1. бардак с ROM'ами в UnrealSpeccy 0.37.3.fix4
    от abelenki в разделе Эмуляторы
    Последнее: 11.02.2011, 17:21
  2. Какой эмулятор такое умеет?
    от AmoNik в разделе Эмуляторы
    Последнее: 24.02.2009, 16:54
  3. Help! Baltik48 is Bad!
    от volton в разделе Несортированное железо
    Последнее: 24.02.2006, 12:44
