Ещё раз внимательно перечитал всю тему.
3.5" дисководы ведь работают? даже оба на кабеле с перехлёстом?
Значит все сигналы по шлейфу идут правильно.
Таким образом, и TEAC и 5313 должны работать, если задать их как привод B: на кабеле с перехлёстом из
этого поста и на прямом кабеле из
этого поста должны работать как A: и B:, смотря как задать перемычками.
Если 5313 исправен, то он просто будет работать, а TEAC - двухрежимный, может он у вас просто не переключается в режим двойной плотности, 300 об./с. А либо крутится на 360 об./с, либо работает в режиме HD, из-за чего ничего невозможно с него прочитать.
