Показано с 11 по 20 из 25
Тема: SMK-512 подключение двух дисководов.
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Я вот тут подумал: Если с одним и тем же шлейфом и одними и теми же перемычками дисковод работает на СМК-64 и НЕ работает на СМК-512 там ли мы ищем проблему? У меня после года лежания на полке СМК-512 тоже как-то странно работал с дисководом, когда я экспериментировал с прошивкой ПЛИС. После того как я потыкал паяльником в ножки ПЛИСки и заодно в ножки буферных микросхем интерфейса дисковода, работать стало предсказуемо - работало на отлаженной прошивке и не работало на косячных, а не как попало - то работает, то нет.
    И оффтоп, вопрос к сведущим людям: который из дисководов с реле опускания головки, а который без? МС-5311 или МС-5313?
    Потому что у меня два дисковода МС-5311, один живой, второй - скорее мёртв, чем жив, и оба без реле, а в интернете встречаются фотографии МС-5311 и МС-5305 с реле, а МС-5313 - без реле.
    Про эти реле я слышал только плохое, они вроде как любили перфорировать дискеты, поэтому их обычно снимали, от греха подальше.
    г. Сочи
    я где-то читал, что мс 5313 отличается от мс 5311 отсутствием электромагнита. Даже платы взаимозаменяемы и соответственно перемычки эдентичны.. А что касается шлейфа.. У смк-64 он узкий 26 pin по крайней мере у новодела от Назима. А у смк-512 34 pin.
    БК 0011М, БК 0010(01) + SMK-64 + SMK-512
    г. Сочи
    В общем.. Перемычки не помогли. Думаю и мс 5313 тоже не спасет. Даже бк другой пробовал не помогло. Значит оч. похоже что смк. Что делать дальше хз..
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Ещё раз внимательно перечитал всю тему.
    3.5" дисководы ведь работают? даже оба на кабеле с перехлёстом?
    Значит все сигналы по шлейфу идут правильно.
    Таким образом, и TEAC и 5313 должны работать, если задать их как привод B: на кабеле с перехлёстом из этого поста и на прямом кабеле из этого поста должны работать как A: и B:, смотря как задать перемычками.
    Если 5313 исправен, то он просто будет работать, а TEAC - двухрежимный, может он у вас просто не переключается в режим двойной плотности, 300 об./с. А либо крутится на 360 об./с, либо работает в режиме HD, из-за чего ничего невозможно с него прочитать.
    г. Сочи
    Меня тоже оч. удивляет почему 3.5 дисководы работают как А и В а вот у 5.25 работают только двигатели.. Не читают не фрматируют не пишут. т.е два дисковода 5.25 которые без проблем работают с смк-64 не работают с смк-512.
    Мс 5313 еще не прислали жду.. На него последняя надежда. Этот TEAC работал с смк-64 без проблем. Есть еще дисковод chicon он тоже работал нормально с смк-64 а с смк-512 не работает.. Мистика..
    386
    348 сообщений
    сколько их видел (и у меня 3 штуки 5311 сейчас есть) - у 5305 и 5311 электромагниты были, у 5313 - нет. хотя с учетом того что 5311 и 5313 похоже кроме этого ничем не отличаются - возможно были переходные модели.
    дополнительный вопрос - а лампочка выборки на морде у 5.25" загорается?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Сочи
    лампочка горит. когда комп выключен. так всегда и было и на смк-64. когда бк включается она гаснет. потом при загрузке оболочки не важно какой идет обращение к дисководу и он включается.. т.е. при любом обращении к дисководу лампочка загорается и двигатель начинает крутиться. при форматировании шаговый двигатель проходит все дорожки и при проверке при обращении к дискете выдает ошибку.
    вот как стоят перемычки на TEAC:
    https://drive.google.com/open?id=1yq...utLpxAD8s38FGP
    диск доктор:
    https://drive.google.com/open?id=1vQ...MLn35VmmMsAklM
    https://drive.google.com/open?id=1Nz...0tbiUZ8ZT2JM31
    Последний раз редактировалось speedy; 21.05.2019 в 12:16.
    386
    348 сообщений
    тогда скорее всего проблема со скоростью вращения диска.
    про TEAC смотреть вот здесь
    http://zxbyte.ru/fdd_teac_fd-55gfr.htm
    и вот здесь
    http://deramp.com/downloads/floppy_d...20FD-55GFR.pdf
    вкратце - перемычку LG установить, перемычку I-II-IS - в положение I, провод к контакту 2 шлейфа дисковода - откусить.
    у 3.5" всегда одна скорость вращения - 300об/мин, у 5.25DD (типа 531х) - тоже, у TEAC - может переключаться (300/360) уровнем на 2 ножке интерфейса.
    да, вот еще момент - возможно надо переставить перемычку DC/RY в положение RY
    и если используется шлейф с переворотом (как на РС) - то перемычку D0 надо переставить в D1. если шлейф прямой - то не надо.
    http://zxbyte.ru/pic/byte13_93.jpg
    насчет дискдоктора - мне это ни о чем не говорит, у меня БК нету.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 21.05.2019 в 16:35.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Сочи
    все получилось! убрал перемычку LG и все заработало как часы! хотя на смк-64 работало с перемычкой LG..
    вообще все перемычки убрал кроме: I и DS0
    шлейф прямой .. ничего не откусывал.
    https://drive.google.com/open?id=11m...pxhwE4uKs8XJsL
    надеюсь кому-то пригодится..
    Всем огромное спасибо за помощь.
    Последний раз редактировалось speedy; 22.05.2019 в 15:19.
    г. Чебоксары
    176
    136 сообщений
    Судя по документации, которую дал Serg6845, это говорит о том, что контакт 2 интерфейсного кабеля у Вас не висит в воздухе как должен, а замкнут на землю, чего в нормальных условиях быть не должно. Может замыкание какое-то там?
    На СМК-64 из-за 26 пинового шлейфа контакт 2 со стороны дисковода висит в воздухе и туда никаких проводов не подводится, а на СМК-512 он просто не используется (т.е. по схеме и вообще по задумке).
  1. БК-0010 + SMK-512 + образ CF
    от AlexMik в разделе БК-0010/0011
    Ответов: 151
    Последнее: 08.01.2023, 11:39
  2. Печатная плата SMK-512
    от Woland в разделе БК-0010/0011
    Последнее: 11.06.2021, 11:11
  3. Подкючение к PC двух дисководов
    от haywire в разделе Утилиты
    Последнее: 20.09.2019, 15:43
  4. Продам/поменяю БП с корпусом для двух дисководов
    от Spectramine в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 23
    Последнее: 21.03.2011, 21:58
  5. Подключение 2-х дисководов 3.5
    от phant0m в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.10.2009, 19:35
