Great :) No hurry, I'm currently quite caught up with my own projects. 2-3 months from now would be perfect.
SMUC and keyboard controller sound great as well.
Раз пошла такая пьянка, спрошу. Платы будешь для себя заказывать или на продажу? Если на продажу, то чистые платы или наборы для сборки? :)
I have this board. And i start it well. And as i know, not only me. It has numerous problems but much of them easy solved just now. If you want i can translate this list for you.
https://zx-pk.ru/threads/9195-scorpi...t=scorpion+256
Актуальный список правок чёрной платы:
1) Шелкография убрать 555 (т.к. они все 1533).
2) Шелкография D2 рядом с кварцем 555ТМ2 заменить на 531ТМ2 (или оставить 555 не перепутать с D42).
3) Конденсаторы между AY и ZX-BUS SL62 слотами сдвинуть ближе к AY на 2 мм (мешают установке слотов)
4) GAL16V8D сдвинуть на 1 мм в сторону процессора (панелька мешает установке слота с корпусом как у дисковода)
5) Шелкография заменить 555ЛП11 на КП11 в двух местах
6) Шелкография D70 не 555ЛН2, а 561ЛН2
7) Шелкография резистора R58 цепи блокировки ПЗУ (между слотами ZXBUS SL62 одинокий резистор ближе к АУ) - должен быть 220 Ом, а не 560
8) Шелкография резистор R67 в цепи обслуживания Главной Кнопки Скорпиона Magic - он указан на шелкографии как 7,5кОм, а должен быть 27кОм (резистор рядом с D69)
9) GAL ProfROM ноги 1, 2 и 15 отрезать от существующих связей (4 надреза) и подцепить к 22, 3 и 29 ногам ПЗУ соответственно (только 2-ю нельзя просто взять и отрезать т.к. там есть связь между слоями платы 5 нога Z80 на 3 ногу КП11 D44 нужно её восстановить) - всего 4 проводка снизу платы
10) Увеличить отверстия КТ315, КТ361
11) Шелкография D45 должен быть КП12 (рядом с SL-62 слотом)
12) Должен быть диод от 21 вывода GAL Turbo до 24 вывода процессора (катодом к GAL). (Снизу платы площадка под SMD компонент)
13) Резистор отмеченный 330 рядом с индуктивностью должен быть 33 Ома (иначе питание на ВГ93 будет падать до 5-6 вольт)
14) Шелкография конденсатор С3 1n к 13 ноге D9 и на землю. Отверстия на плате есть рядом с 7-й ногой D33. Без него turbo режим выключается непредсказуемо.
Also i can make photo of my board to you.
P.S. Если у кого-то есть планы по изготовлению платок с исправлениями. Я с удовольствием поучаствую) Пару плат возьму ещё. Если продадите, пожалуйста)
И, кстати, если кто-то будет править плату. Прошу обратите пожалуйста внимание на дорожки питания к слотам расширений. У меня они все погорели в процессе подключения всяких устройств к скорпиону. Пришлось восстанавливать перемычками. Уж очень они тонкие получились. Скорее всего и до микросхем тоже не достаточно толстые дорожки, но это не точно. Просто предположение. Т.к. сейчас скорпион работает прекрасно.
Меньше пяти-десяти плат не заказать, мне столько не надо. Излишки буду предлагать другим. В прошлый раз заказал 5 плат, одну собрал себе, остальные разошлись через барахолку. Есть информация, что 3 платы из 5 собраны и работают, одна собрана и в отладке, одна по-видимому до сих пор лежит несобранная у купившего. Наборы вряд ли комплектовать буду, у меня нет стабильных источников поставки недорогих деталей, но буду рад, если кто-либо этим займётся. Могу укомплектовать платы некоторыми дефицитными элементами, например прошитыми РТшками.
I actually checked yesterday ... can you give some examples for Demos that need Scorpion (Turbo+) timing?
I only managed to find a few ones, of which most had a setup for multicolor or were ported to Pentagon timings already.
With this being pretty much the only demo that requires Scorpion Turbo+ timings (video recording on the page is broken): https://www.zxaaa.net/view_demo.php?id=3394
I understand this badly ... I only know that the Scorpion timings correspond to the original ZX Spectrum 128 and do not correspond to the Pentagon. Maybe in the future it will be possible to envisage switching the scorpion to the Pentagon timings, but for the time being I am only concerned with troubleshooting.
Timings for the hardware are fine as they are :) No need to adapt it to Pentagon.
Just wanted to know if there are any demos specificially for the Scorpion that won't run on Sinclair/Pentagon machines.
Timings on the Scorpion actually differ from the Sinclair machines, in that all RAM is "fast RAM" while the lower memory page on the Sinclair Spectrum is contended and therefore slower.
I think this applies only to the ZX Spectrum 48. In the Spectrum 128 and later there are differences.
In yellow scorpion, all memory is completely slow.
A green scorpion has all its memory fast.
Нашел старые файлы, всё исправил, завтра закину в производство, цвет маски черный, без золота.
Павел Рябцов, новая тема появилась , тайминги пентагона на скорпе
https://zx-pk.ru/threads/30668-scorp...ajmingami.html
доработочку бы
