Я, скорее, про BDI + интегрированный эмуль Gotek. Было б здорово, для держателей реальных дискет, для оцифровки, например :)
В новом комбокарике (я его уже получил) экранчик размером точно с оригинальную дырку для цифровых матриц в Готеке. Так что резать ничего не надо. Вот придут мои экранчики - попробую их внутрь корпуса поставить, напечатав им держалку на принтере. А может и сверху присобачу - надо будет смотреть можно ли это сделать малой кровью. Резать толстенный пластик сложно - можно испортить корпус.
По поводу двух экранчиков - надо смотреть на потребление. Не факт что фпгашный выход сразу два потянет. Но я не специалист.
Мне кажется, что проще сделать рамку с экраном на верхней части корпуса Готека. Крепить что-то на корпус Ямахи и заморачиваться с проводами смысла не вижу. К тому же, иногда модуль потребуется вынимать, например чтобы вставить SFG или сетевик. И такое крепление экрана будет совсем не кстати.
Модель то я сделаю без проблем и поделюсь. Вот только надо сначала примерить экранчик на корпус. Может овчинка выделки не стоит.
Потихоньку экспериментирую с дизайном кнопок для картриджа. Кнопки планируется печатать чёрным PLA пластиком, а в выемки заливать белую УФ-отверждаемую смолу или же печатать белым PLA пластиком затычки для дырок, а потом их в кнопки впихивать. На выходных сделаю пробную партию.
http://podrezov.com/temp/gc_buttons.jpg
Для разъёма флопа планирую сделать крышку в тон к кнопкам.
Вообще, картридж очень неплох. Только в 805й он нормально не работает, если загружаться без нажатой клавиши CTRL. Видимо 3 дисковода в системе нравится не всем.
Картриджи можно заказать здесь: https://www.8bits4ever.net/product-page/emu-fdc
Наконец-то сделал кнопочки (4 варианта - 2 высоких и 2 низких) и заглушку для коннектора флоппи дисковода на этот картридж. Не фонтан конечно, но вполне функционально. Кнопочки держатся на плоской панельке, которую нужно приклеить к корпусу картриджа тонким двусторонним скотчем.
http://podrezov.com/emufdc/render1.jpg
http://podrezov.com/emufdc/render2.jpg
http://podrezov.com/emufdc/installed.jpg
Модельки можно скачать здесь:
https://www.thingiverse.com/thing:4029309
Картридж можно купить здесь:
