Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Эмулятор дисковода + встроенный контроллер
    г. Никополь, Украина
    706
    187 сообщений
    Какой такой? Насколько я понял здесь картридж это коробочка с контроллером дисковода, которая вставляется в системный разъем MSX и к ней шлейфом подключается дисковод. Если это так, то для Спектрума это будет BDI который подключается к краевому разъему и к BDI шлейфом подключается дисковод. Верно?
    Я, скорее, про BDI + интегрированный эмуль Gotek. Было б здорово, для держателей реальных дискет, для оцифровки, например
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Подключить экран не представляет труда. Я вообще думал в нашем проекте разместить экран поверх выступающего корпуса Готека (с левого края) и накрыть его пластиковой рамкой, чтобы спрятать провода и плату экрана. Я тоже заказал экранчики и буду экспериментировать. Кстати вот видос по установке экранчика в корпус + модель держалки:
    Такие экранчики нам приехали, высота×ширина = 10×40. Буду думать над конструкцией крепления экрана к 503-ей.
    Интересно а два экрана (оригинальный и этот) параллельно подключить, правильно ли это с точки зрения контроллера?
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    В новом комбокарике (я его уже получил) экранчик размером точно с оригинальную дырку для цифровых матриц в Готеке. Так что резать ничего не надо. Вот придут мои экранчики - попробую их внутрь корпуса поставить, напечатав им держалку на принтере. А может и сверху присобачу - надо будет смотреть можно ли это сделать малой кровью. Резать толстенный пластик сложно - можно испортить корпус.
    По поводу двух экранчиков - надо смотреть на потребление. Не факт что фпгашный выход сразу два потянет. Но я не специалист.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Я сделаю макет для 503-еи и фото, если кратко, то на скос(его ровный участок) правее F1/F5, крепление - самоклеящийся магнит, провод снаружи (корпус машины не сверлим) а в Gotek либо дырку делать снизу или слева или выводить в окно вместо штатного дисплея.
    Последний раз редактировалось GreyWolf; 20.11.2019 в 12:54.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Мне кажется, что проще сделать рамку с экраном на верхней части корпуса Готека. Крепить что-то на корпус Ямахи и заморачиваться с проводами смысла не вижу. К тому же, иногда модуль потребуется вынимать, например чтобы вставить SFG или сетевик. И такое крепление экрана будет совсем не кстати.
    г. Йошкар-Ола
    142
    60 сообщений
    Рамка с экраном это хорошо, но нужно посмотреть на неё, я такую сам не сделаю - нет 3-D принтера. Если ты сделаешь модель, то я напечатаю её себе.
    А в предлагаемом мной варианте экран будет крепиться к корпусу на магните, поэтому снимать будет не трудно.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Модель то я сделаю без проблем и поделюсь. Вот только надо сначала примерить экранчик на корпус. Может овчинка выделки не стоит.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Потихоньку экспериментирую с дизайном кнопок для картриджа. Кнопки планируется печатать чёрным PLA пластиком, а в выемки заливать белую УФ-отверждаемую смолу или же печатать белым PLA пластиком затычки для дырок, а потом их в кнопки впихивать. На выходных сделаю пробную партию.
    Для разъёма флопа планирую сделать крышку в тон к кнопкам.
    Вообще, картридж очень неплох. Только в 805й он нормально не работает, если загружаться без нажатой клавиши CTRL. Видимо 3 дисковода в системе нравится не всем.
    Картриджи можно заказать здесь: https://www.8bits4ever.net/product-page/emu-fdc
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 28.11.2019 в 00:12.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Наконец-то сделал кнопочки (4 варианта - 2 высоких и 2 низких) и заглушку для коннектора флоппи дисковода на этот картридж. Не фонтан конечно, но вполне функционально. Кнопочки держатся на плоской панельке, которую нужно приклеить к корпусу картриджа тонким двусторонним скотчем.
    Модельки можно скачать здесь:
    https://www.thingiverse.com/thing:4029309
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 08.12.2019 в 23:50.
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Картридж можно купить здесь:
  1. Контроллер дисковода
    Ответов: 55
    Последнее: 12.04.2024, 16:33
  2. Ленинград 3 + контроллер дисковода
    от zorel в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 28.07.2011, 14:03
  3. Эмулятор дисковода - ?
    от Sonic в разделе Внешние накопители
    Ответов: 32
    Последнее: 17.11.2006, 15:16
