Смените К10-17-1в в цепи AR ВМ2 на КМ5 зеленый с самой лучшей ( меньшей ) ТКЕ.
Странно, у меня чуть другие данные. Видел пару Квантов с БП 9028 и вентиляторами ВВФ-112 на 220В, году, так, в 90-91, один из них достался мне, именно его я подарил СуперМаксу. Потом, в 93-м, мы получили несколько штук прямо с Кванта, вот у них были блочки 9002.01 и вентиляторы на 12В, марку не помню. Вентиляторы, кстати, жутко гремели и те, и те.
МС 9002.01, у меня и паспорт есть, со схемой.
Летом 1993 завод "Квант" был уже зачищен от советских ПК - проверял лично.
( И загробастал этих ПК чуток, с БП , но без корзинок и дисководов, за $20 ( черметом ) + набор бухла шофёру, что бы до П-Посада довёз ).
В БП были РППМки !!!
А с каким пафосом весь Зеленоград гордился разработкой МС9028 году так в 1989 - это просто надо было видеть !
"Первый ШИМ в НЦ ! УРА товарищи !!!" Поставить 494 никак нильльльзя было - Брянск никак его не сколол, либо боялись ОП ставить. А скорее всего, как это принято в головешке НЦ - "в провинции алкаши и уроды ! Мы одни такие хорошие !"
Куда я дел кучу Квантов - на Миллениум дети у меня во дворе на них с горочки катались, и вообще у населения чермет тогда не принимали.
Они только есть в ПП, там с помощью логических элементов и конденсаторов тормозится сигнал SYNC, т.к. часть устройств расположена за буфером 1801ВП1-055. Соответственно тормозится и поступление SYNC на AR. В магистрали ЦП SYNC идет на AR только через один логический элемент ЛП9.
Если есть 8-проволочный ЛА, можно запротоколировать работу ЦП на холоде и нормальные режимы, примерные точки измерений :
1.CLC ВМ2
2.CLCO
3.SYNC
4.AR
5.DIN
6.DOUT
7.RPLY
8.CAS 16-битного банка, можно мл.байт.
При сравнении холодных и горячих результатов должна быть заметна разница. Изучать длительность между сигналами SYNC и между DIN и RPLY.
Ну, мы получили их в январе-феврале, а сделали их в 92...
Я же и говорю, что первые Кванты шли с МС9028. Они еще, кстати, не имели лейбы "Квант" - что-то, вроде "Электроника МС 0507-04", цифры почти не помню, посмотрел у СуперМакса - у него тоже нет фотки. А потом, несмотря на весь пафос, что-то не сошлось и их заменили на МС 9002.01...
Так что там за ШИМ? Я смотрел (не очень внимательно), мне показалось, похоже на 494... Зато силовая часть - супер! Вспомни, как часто на писюшных блочках встречается ОДИН выгоревший транзистор полумоста? Да ни разу в жизни: летит и весь полумост, и окрестные диоды-резисторы, а иногда и мелкие литики прихватывает. А в этом блочке - запросто! Вылетает один транзистор, и больше ничего! Лично свидетельствую. Как-то вечером включаю этот самый МС0507, не работает, БП "цыкает". Полез внутрь, обнаружил дохлый КТ841. Дома нового не нашлось, поставил туда КТ812. Включил, все заработало, я и забыл про него. Пока СуперМакс не напомнил - он включил его без вентиляторов, блочок и грюкнулся, вылетел тот самый 812-й. Он бы и двльше работал, не захоти Макс от него странного!.. :)
PIEISO V9 (EIS-of) (up to 6348)
ДВК ВМ3. RT11SJ (Y) 05.04 G
100- 0.42
1000- 31.98
3000- 283.80
PIEIS V9 (EIS) (up to 6344)
100- 0.44
1000- 34.76
3000- 312.42
ДВК ВМ2. RT11SJ (Y) 05.04 G
100- 0.44
1000- 33.82
3000- 299.20
100- 0.48
1000- 37.10
3000- 328.74
Огромная Вам благодарность. Таблицы обновлены. Данные по EIS без of (overflow flag) можно было не собирать, так как известно, что ВМ2 и ВМ3 сохраняют регистры при переполнении деления. Но просил данные по no-EIS - помогите с этим тоже, если возможно. Ещё, если возможно, то сообщите какие-нибудь детали про свои ДВК.
Интересно, что по скорости ВМ2 и ВМ3 соотносятся друг к другу примерно как и мотороловские 68020 и 68030 - ещё одна неожиданная связь между этими архитектурами. Могу предположить, что если бы мотороловцы более последовательно заимствовали архитектуру DEC и не переворачивали подобно мейнфреймам IBM порядка байт, то у них дела пошли бы лучше. А так получилась наглядная иллюстрация к пословицам про двух непойманных зайцев или два неотсиженных стула. :)
