Страница 2 из 14 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 137
Тема: Собираю некоторую информацию по ДВК и УКНЦ
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Цитата Сообщение от Arseny Посмотреть сообщение
    с охлаждением
    Смените К10-17-1в в цепи AR ВМ2 на КМ5 зеленый с самой лучшей ( меньшей ) ТКЕ.
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Квант-4С , годы 1989...1993 ( январь ), порядка 10т. Сначала были на комбинированных БП типа ~~МС9002 ( сплющенных ) ( на самом деле без присвоенного обозначения, прото децимал ), затем МС9028 - года с 1990 ( лето ).
    Странно, у меня чуть другие данные. Видел пару Квантов с БП 9028 и вентиляторами ВВФ-112 на 220В, году, так, в 90-91, один из них достался мне, именно его я подарил СуперМаксу. Потом, в 93-м, мы получили несколько штук прямо с Кванта, вот у них были блочки 9002.01 и вентиляторы на 12В, марку не помню. Вентиляторы, кстати, жутко гремели и те, и те.
    МС 9002.01, у меня и паспорт есть, со схемой.
    2,220
    874 сообщений
    Предположил что на быстродействие влияет питание УКНЦ
    На сколько я помню, Alex_K говорил, что на быстродействие влияет времязадающая цепочка на конденсаторе.
    А конденсатор - это такая вещь - там и температура, и питание, и разброс параметров.
    Bryansk
    140
    107 сообщений
    Я так понимаю речь идет про ЦП? Что-то не смог найти на цепи AR конденсаторов - ни у ЦП, ни у ПП.
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Летом 1993 завод "Квант" был уже зачищен от советских ПК - проверял лично.
    ( И загробастал этих ПК чуток, с БП , но без корзинок и дисководов, за $20 ( черметом ) + набор бухла шофёру, что бы до П-Посада довёз ).
    В БП были РППМки !!!
    А с каким пафосом весь Зеленоград гордился разработкой МС9028 году так в 1989 - это просто надо было видеть !
    "Первый ШИМ в НЦ ! УРА товарищи !!!" Поставить 494 никак нильльльзя было - Брянск никак его не сколол, либо боялись ОП ставить. А скорее всего, как это принято в головешке НЦ - "в провинции алкаши и уроды ! Мы одни такие хорошие !"
    Куда я дел кучу Квантов - на Миллениум дети у меня во дворе на них с горочки катались, и вообще у населения чермет тогда не принимали.
    litwr(21.01.2020)
    639
    415 сообщений
    46 Post(s)
    Они только есть в ПП, там с помощью логических элементов и конденсаторов тормозится сигнал SYNC, т.к. часть устройств расположена за буфером 1801ВП1-055. Соответственно тормозится и поступление SYNC на AR. В магистрали ЦП SYNC идет на AR только через один логический элемент ЛП9.
    Этот пользователь поблагодарил Alex_K за это полезное сообщение:
    MM(20.01.2020)
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Если есть 8-проволочный ЛА, можно запротоколировать работу ЦП на холоде и нормальные режимы, примерные точки измерений :
    1.CLC ВМ2
    2.CLCO
    3.SYNC
    4.AR
    5.DIN
    6.DOUT
    7.RPLY
    8.CAS 16-битного банка, можно мл.байт.
    При сравнении холодных и горячих результатов должна быть заметна разница. Изучать длительность между сигналами SYNC и между DIN и RPLY.
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Ну, мы получили их в январе-феврале, а сделали их в 92...
    Я же и говорю, что первые Кванты шли с МС9028. Они еще, кстати, не имели лейбы "Квант" - что-то, вроде "Электроника МС 0507-04", цифры почти не помню, посмотрел у СуперМакса - у него тоже нет фотки. А потом, несмотря на весь пафос, что-то не сошлось и их заменили на МС 9002.01...
    Так что там за ШИМ? Я смотрел (не очень внимательно), мне показалось, похоже на 494... Зато силовая часть - супер! Вспомни, как часто на писюшных блочках встречается ОДИН выгоревший транзистор полумоста? Да ни разу в жизни: летит и весь полумост, и окрестные диоды-резисторы, а иногда и мелкие литики прихватывает. А в этом блочке - запросто! Вылетает один транзистор, и больше ничего! Лично свидетельствую. Как-то вечером включаю этот самый МС0507, не работает, БП "цыкает". Полез внутрь, обнаружил дохлый КТ841. Дома нового не нашлось, поставил туда КТ812. Включил, все заработало, я и забыл про него. Пока СуперМакс не напомнил - он включил его без вентиляторов, блочок и грюкнулся, вылетел тот самый 812-й. Он бы и двльше работал, не захоти Макс от него странного!..
    Последний раз редактировалось AFZ; 21.01.2020 в 08:02.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили AFZ за это полезное сообщение:
    hobot(23.11.2020), litwr(21.01.2020)
    81
    65 сообщений
    PIEISO V9 (EIS-of) (up to 6348)
    ДВК ВМ3. RT11SJ (Y) 05.04 G
    100- 0.42
    1000- 31.98
    3000- 283.80
    PIEIS V9 (EIS) (up to 6344)
    100- 0.44
    1000- 34.76
    3000- 312.42
    ДВК ВМ2. RT11SJ (Y) 05.04 G
    100- 0.44
    1000- 33.82
    3000- 299.20
    100- 0.48
    1000- 37.10
    3000- 328.74
    Этот пользователь поблагодарил MiX за это полезное сообщение:
    litwr(21.01.2020)
    г. Ожерелье
    46
    42 сообщений
    100- 0.42
    1000- 31.98
    3000- 283.80
    100- 0.44
    1000- 34.76
    3000- 312.42
    Огромная Вам благодарность. Таблицы обновлены. Данные по EIS без of (overflow flag) можно было не собирать, так как известно, что ВМ2 и ВМ3 сохраняют регистры при переполнении деления. Но просил данные по no-EIS - помогите с этим тоже, если возможно. Ещё, если возможно, то сообщите какие-нибудь детали про свои ДВК.
    Интересно, что по скорости ВМ2 и ВМ3 соотносятся друг к другу примерно как и мотороловские 68020 и 68030 - ещё одна неожиданная связь между этими архитектурами. Могу предположить, что если бы мотороловцы более последовательно заимствовали архитектуру DEC и не переворачивали подобно мейнфреймам IBM порядка байт, то у них дела пошли бы лучше. А так получилась наглядная иллюстрация к пословицам про двух непойманных зайцев или два неотсиженных стула.
  1. Собираю вопросы для FAQ/ЧаВО по УКНЦ
    от Arseny в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 83
    Последнее: 13.06.2023, 08:36
  2. PASCAL + MACRO11 (УКНЦ-ДВК).
    от hobot в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 341
    Последнее: 15.01.2022, 17:30
  3. Диски ДВК-УКНЦ
    от Frago в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 25
    Последнее: 12.06.2020, 22:07
  4. Продам ДВК/УКНЦ.
    Последнее: 27.04.2009, 01:40
  5. Ответов: 6
    Последнее: 19.09.2008, 00:45
