Просто класс!!!
Разрешение какое для цветного режима?
256x256?
Или 512х256? (Тогда круть)
А, боковой скроллинг возможно приделать?
Просто класс!!!
256x256?
а NEW LODE раскрасить \ перекрасить ?
https://pic.maxiol.com/thumbs2/15803...9131944311.png
Разрешение - 256х256.
Можно сделать и 512х256, но тогда при 2х процессорах будет только 4 градации яркости в черно-белом режиме и 4 цвета в цветном режиме. Если надо 16 цветов при таком разрешении, то это уже 4 процессора. В моей девборде таких ресурсов не хватит.
Если под боковым скроллингом имеется в виду горизонтальная прокрутка, то в принципе можно. Но тогда надо будет переписывать игры под него.
Если спрайты найдутся в бинарнике, то можно.
Я сейчас хочу раскрасить вот эту игру.
https://zx-pk.ru/threads/30985-eshch...o-sokoban.html
Хочу пока запустить ее из ПЗУ, а если не получится, то написать загрузчик, переносящий ее из ПЗУ в ОЗУ (а-ля картридж).
512х256 - 4 цвета (палитры не будут работать?), в полне нормально.
Да, горизонтальный скроллинг, это было бы впечатляюще.
Можно новые игры под это написать, желающие я думаю найдутся.
Было бы интересно посмотреть на реализацию. Я как ни думал, так и не смог придумать, как сделать аппаратный попиксельный горизонтальный скроллинг. (Даже побайтный как-то не получается из-за словной организации памяти)
Допустим заводим регистр горизонтального смещения, например 177666, где младший байт - значение попиксельного смещения для цветного режима (2 бита на единицу значения регистра). Содержимое ячейки памяти, которое помещается в сдвиговые регистры D24, D25 стробируются сигналом WTI из ВП1-037, адрес выставляется внутри ВП1-037, т.е. нужно как-то придумать модификацию выдачи адреса цикличного счётчика адресов, чтобы задать смещение слова в строке, которое выводить в текущий момент на экран. А вот как задать начальное смещение в регистрах сдвига - непонятно.
да вроде zx-poly показал как можно организовать несколько процов и при этом сохранить совместимость и загрузку программ с обычных носителей, надо просто добавить какой-то программный синхронный ресет с нужного адреса для всех процовЦитата:
Теоретически можно, но сложно. Придется решать такие вопросы, как загрузка и сохранение новых программ, изменение программного обеспечения.
Сравнительно традиционный вариант:
1. Вводим отключаемую маскировку отображения крайних столбцов
2. Добавляем промежуточный регистр с возможностью сдвига на 0-15 точек (в режиме 512). Сдвиг в этом регистре будет тонкой настройкой, а изменение адреса начала сканирования видеопамяти - грубой. Вместе грубая и точная настройка обеспечивают попиксельный скролл.
Как вариант вместо промежуточного регистра со сдвигом можно использовать регулируемую задержку начала отображения, при правильной организации эффект будет одинаковый. Но в любом случае нужно разделение регистров выборки и отображения.
