Страница 2 из 12 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 111
Тема: 16 цветов в БК0010
    г. Павловский Посад
    Просто класс!!!
    Разрешение какое для цветного режима?
    256x256?
    Или 512х256? (Тогда круть)
    А, боковой скроллинг возможно приделать?
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а NEW LODE раскрасить \ перекрасить ?
    Зеленоград
    429
    196 сообщений
    39 Post(s)
    Цитата Сообщение от -=RUS=- Посмотреть сообщение
    Просто класс!!!
    256x256?
    Разрешение - 256х256.
    Можно сделать и 512х256, но тогда при 2х процессорах будет только 4 градации яркости в черно-белом режиме и 4 цвета в цветном режиме. Если надо 16 цветов при таком разрешении, то это уже 4 процессора. В моей девборде таких ресурсов не хватит.
    Если под боковым скроллингом имеется в виду горизонтальная прокрутка, то в принципе можно. Но тогда надо будет переписывать игры под него.
    Если спрайты найдутся в бинарнике, то можно.
    Я сейчас хочу раскрасить вот эту игру.
    https://zx-pk.ru/threads/30985-eshch...o-sokoban.html
    Хочу пока запустить ее из ПЗУ, а если не получится, то написать загрузчик, переносящий ее из ПЗУ в ОЗУ (а-ля картридж).
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Ynicky за это полезное сообщение:
    hobot(29.01.2020), Oleg N. Cher(05.12.2021)
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    тут (возможно) придётся учитывать наличие или
    отсутствие в играх таблицы рекордов, даже в кассетных версиях игр - рекорды могли меняться, сначала в памяти, затем (не везде конечно) ТР можно было на ленте сохранить.
    г. Павловский Посад
    512х256 - 4 цвета (палитры не будут работать?), в полне нормально.
    Да, горизонтальный скроллинг, это было бы впечатляюще.
    Можно новые игры под это написать, желающие я думаю найдутся.
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    но общая тормознутость БКашеньки никуда не денется ведь.
    г. Чебоксары
    175
    135 сообщений
    Было бы интересно посмотреть на реализацию. Я как ни думал, так и не смог придумать, как сделать аппаратный попиксельный горизонтальный скроллинг. (Даже побайтный как-то не получается из-за словной организации памяти)
    Допустим заводим регистр горизонтального смещения, например 177666, где младший байт - значение попиксельного смещения для цветного режима (2 бита на единицу значения регистра). Содержимое ячейки памяти, которое помещается в сдвиговые регистры D24, D25 стробируются сигналом WTI из ВП1-037, адрес выставляется внутри ВП1-037, т.е. нужно как-то придумать модификацию выдачи адреса цикличного счётчика адресов, чтобы задать смещение слова в строке, которое выводить в текущий момент на экран. А вот как задать начальное смещение в регистрах сдвига - непонятно.
    Estonia,Tallinn
    257
    195 сообщений
    Теоретически можно, но сложно. Придется решать такие вопросы, как загрузка и сохранение новых программ, изменение программного обеспечения.
    да вроде zx-poly показал как можно организовать несколько процов и при этом сохранить совместимость и загрузку программ с обычных носителей, надо просто добавить какой-то программный синхронный ресет с нужного адреса для всех процов
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Сравнительно традиционный вариант:
    1. Вводим отключаемую маскировку отображения крайних столбцов
    2. Добавляем промежуточный регистр с возможностью сдвига на 0-15 точек (в режиме 512). Сдвиг в этом регистре будет тонкой настройкой, а изменение адреса начала сканирования видеопамяти - грубой. Вместе грубая и точная настройка обеспечивают попиксельный скролл.
    Как вариант вместо промежуточного регистра со сдвигом можно использовать регулируемую задержку начала отображения, при правильной организации эффект будет одинаковый. Но в любом случае нужно разделение регистров выборки и отображения.
    г. Электроугли
    68
    20 сообщений
    программа должна работать из ПЗУ, если нужно, могу для этого изменить адреса переменных и буфера
  1. Много цветов на УКНЦ!
    от Titus в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 346
    Последнее: 14.01.2024, 05:51
  2. Палитра 256 цветов
    от Black_Cat в разделе Графика
    Ответов: 60
    Последнее: 20.10.2019, 10:57
  3. [Поиск 1] 16 цветов
    от zx_ в разделе Поиск
    Ответов: 14
    Последнее: 22.06.2019, 15:38
  4. Куплю БК0010, БК0010-01, БК0011(М)
    от kt315b в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.04.2010, 02:52
