Снимаю с 3,5 разьёма один канал,в настройках PlayZX режим моно.А зачем "Нужно чтобы и левый и правый канал шел на канал чтения с кассеты" ?
С моно магнитофона ведь один канал.
Да нет,даже короткие программы 83-84 годов(думаю под 16к) не идут.До двух минут длительность загрузки.
Не знаю,может это глупо,но я на том конце который в комп втыкается спаял вместе левый и правый и подпаялся прямо к плате на вход (у меня еще "земля" в гнезде din 5 сбоила, поэтому решил подпаяться к плате).PlayZx у меня отлично работала, а вот с эмуляторов пробовал - нефига,Спектакулятор что-то пытался грузить,но плохо.
Да,понятно.Но думаю достаточно одного проводника,дело не в этом..
sergey-62, Вы проверяли микросхемы ОЗУ с помощью Тест-ПЗУ для 48кб машин?
Все верно, лично у меня так же было, когда использовал на смарте эту прогу..Процент успешно загруженных программ оказался крайне малым..В последствии начал использовать TAPE2WAV на компьютере, идеально все загружается..Поиграйтесь с уровнем звука на компе/смарте..Для загрузки программ в данном случае критичен как низкий, так и сильно высокий уровень звука..
вот еще утилита для перегонки TAP в WAV
Попробуйте еще пропаять вход магнитофона и заменить провода идущие от разъема на плату..Со временем окисел никто не отменял)
