Показано с 1 по 10 из 72
Тема: Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
    г. Таврийск, Украина
    По умолчанию Харьков 48 загрузка программ прошу помочь
    Приветствую!
    Помогите разобраться.
    Имеется клон ZX SPECTRUM - Харьков-48,лично собранный в конце 1980-х годов.Ранее работал,затем отложенный надолго.Пару месяцев назад решил показать внуку.Были неисправности,заменил несколько м\сх,заработал,тест микросхема показывает полную работоспособность RAM,как бы всё восстановил,BASIC работает.Игр на кассетах конечно не осталось,но почитав темы порадовался загрузке игр с телефонов.Нашёл игры на сайтах в формате tap и tzx,программой TAPE2WAV получил wav образы ,которые перекинул на телефон с плеером.Но работает после загрузки(а некоторые программы не идут сразу после блока на бэйсике) только наверное четверть программ...
    На ПК с Windows XP установил программу SpectrumAnyWhere,подключил к выходу звук. карты магнитофон и пробовал записать на кассету при загрузке -записал,но после при чтении программы с кассеты всё равно не идёт,затем взял ноутбук,установил SpectrumAnyWhere ,к гнезду наушников подключил zx,и одновременно с загрузкой игр в программе производил загрузку в свой zx :в программе все игры идут, в моём zx идут только те,что изначально шли в wav формате...
    Системные программы тоже пробовал,не идут. Уровень сигнала с выхода ноута конечно регулировал.
    Что я делаю не так?Подскажите.
    И ещё наверное детский вопрос- скачал наборы игр и по,в указаной для копирования месте получил папки
    конвертер TZX WAV
    плагин для винамп
    сист программы
    g1g -- g17g
    gig
    giig
    giiig
    как с ними правильно действовать?
    С уважением,Сергей.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    sergey-62,
    Использовал TAPE2WAV для конвертирования программ для клонов ZX Spectrum. Для загрузки использовал телефон без всяких проблем. При загрузке с телефона надо использовать только один канал (моно сигнал), в настройках плеера отключить всякие звуковые эффекты, также надо подобрать выходной уровень сигнала для уверенной загрузки программы. Если в цепях загрузки компа есть электролиты, их надо заменить. Не совсем понятно по поводу последнего вопроса - по наборам игр и по... В чём , конкретно, проблема?
    Последний раз редактировалось andreysur; 29.01.2020 в 17:08.
    Этот пользователь поблагодарил andreysur за это полезное сообщение:
    sergey-62(29.01.2020)
    1,469
    957 сообщений
    попробуйте (уже готовые) wav из этой темы
    https://zx-pk.ru/threads/19193-igry-...2012-quot.html
    andreysur,какие конкретно действия производить?Ни разу ранее с таким не сталкивался.
    goodboy,посмотрю,но у меня обычный 48к 80-х годов.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    sergey-62,для андроид есть отличная прога tapdancer ,ничего не надо конвертить - https://chrome.google.com/webstore/d...cokh?hl=es-419
    Этот пользователь поблагодарил JV-Soft за это полезное сообщение:
    JV-Soft,в основном пользуюсь для загрузки wav файлов обычным старым мобильником(имеет порт usb для стыковки с ПК) со встроенным плеером.Посмотрю,как работать и попробую с андроида. Благодарю!
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Попробую предположить. Игры обычно архивированы. Разархивируем их и помещаем в папку на рабочий стол РС. Запускаем Tape2WAV. Поддерживаются игры в формате TZX/CDT/TAP/ CSW. Затем файл игры из папки на рабочем столе перетаскиваем в поле программы Tape2WAV. Конвертированный файл сохраняется в папку с играми. Затем блок игр в формате WAV через кабель загружаем в телефон. Грузим игры. Желательно использовать короткий кабель для загрузки игр с телефона.
    sergey-62(30.01.2020)
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Странно, из маркета куда-то делась программа PlayZX, самая лучшая программа.Куча игр онлайн и возможность загружать свои.Никаких конвертирований в wav, хавает сразу .tap
    Вот, нашел : https://play.google.com/store/apps/d...yzxtapes&hl=ru
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    Этот пользователь поблагодарил Enigmatic за это полезное сообщение:
    Enigmatic,установил на смартфон PlayZX,порадовало наличие огромного количества программ,но реалии суровее- большая часть программ сбрасывается\зависает либо после основного блока на бэйсике или после кодов...
    Сегодня много часов пробовал,вот например незагружаемые (малая часть) -
    100км
    2к RGB
    3-2-1
    3D Space Wars
    3D Vortex
    400 Metros
    911 TS
    Ramparts
    Really Knight
    Запустилась Quazatron,ещё несколько.Конечно пробовал различные варианты с уровнем сигнала в настройках.
    Это действительно неработающие программы или у меня только не идут?
    Может кто сможет проверить на своём ZX те программы,что отметил.Было бы проще понимать ситуацию.
    330
    168 сообщений
    К сожалению не могу сейчас проверить,т.к мой Ленин в процессе расширения памяти, куча соплей и прочее на нем.
    А какой кабель для загрузки вы используете? Нужно чтобы и левый и правый канал шел на канал чтения с кассеты.А то может там какая-нибудь стерео разводка?
    Можно на телефоне еще включить режим полета.Позагружать собственные образы (для этого PlayZx разрешить доступ к файлам) например тест памяти, заодно память проверите - https://www.worldofspectrum.org/info...cgi?id=0008426
    Моё железо
    sergey-62(31.01.2020)
  1. Прошу помочь восстановить Ленинград 48
    от maslanin в разделе Ленинград
    Ответов: 353
    Последнее: 17.02.2020, 06:29
  2. Ответов: 64
    Последнее: 03.01.2020, 08:14
  3. Прошу помочь с ремонтом МК 90
    от Koncheglazov в разделе Программируемые калькуляторы
    Ответов: 17
    Последнее: 22.10.2018, 07:53
  4. Прошу помочь новичку!
    от rasmer в разделе MSX
    Последнее: 19.10.2014, 21:09
