Изображение у Вас для начала вполне нормальное.
А запуск компа - это выполнение программы из пзу, появление на экране приветствия.
Я вижу, что у Вас не запускается пзу, а Вы ищите проблемы в видеовыходе.
Но Вы же знаете как запускается Спектрум? При включении белый бордюр,черная бумага. Через секунду бумага очищается и становится белой, внизу надпись. Даже если изображение косит, то по этим признакам будет понятно запустился или нет.
P.S. О пока писал уже столько понаписали, не видел.
Какой матрас?! ПЗУ и смотреть что дальше. Я вообще не знаю кто придумал эту методику - смотреть матрас и пока его нет ни шагу.
я часто сталкивался (на старых платах видимо высохли электролиты) с ситуацией когда после включения проц не стартует,
надо принудительно жать reset
если правильно помню теорию - грубо говоря там делается задержка что-бы проц стартовал после `прогрева` памяти
Видеовыход уже починен.
Вопрос стоит в мусоре на экране с ПЗУ и без ПЗУ.
Как я понимаю, причиной может быть как битая ОЗУ, так и замыкание на плате.
В обоих случаях сильно бы помогла тестовая ПЗУ, но у меня ее пока нет...
К сожалению, слишком много мусора. Сплошной мусор на экране. Попытки сброса (хоть ресетом, хоть по питанию) к появлению чего-то осмысленного еще не привели.
http://zxpress.ru/book_articles.php?id=1466
Вот отсюда же всё!
