Показано с 1 по 10 из 34
Тема: Москва 48 срыв синхронизации
    По умолчанию Москва 48 срыв синхронизации
    Добрый день.
    Надеюсь, правильно отразил проблему с заголовке.
    Итак, при попытке подключить эту вот разновидность Москвы-48, получаем фигню, а не картинку - изображение то не появляется вовсе, то появляется на какое-то мгновение, после чего исчезает. Но и то, что появляется содержит артефакты.
Название:	Фото для форума.jpg
    Шахматка без CPU (отключил, т.к. было подозрение на нестабильную работу) с небольшими артефактами (проявляются не всегда). Шахматка не стабильна - висит 1 сек, потом срывается, появляется через пару секунд. Тайминги условны.
Название:	Фото для форума шахматка.jpg
    Матрас без ПЗУ. Сделал в виде GIF-анимации, дабы отобразить процесс срыва. Там, правда, пауза между срывом и новым появлением матраса.
    В чем может быть проблема? Как можно увидеть, подключение к ЖК, и, возможно, идет несовместимость или по уровням, или по частоте. Частотомера, увы, нет.
    Посмотрел по разводке платы, оказывается в отличие от оригинальной схемы Москвы-48, здесь 3, 6, 8 и 11 нога D8 (555 ЛП5, соответствует G, R, B, Sync) идет через инвертор (на базе ЛА8).
    Спек ранее подключался к монитору, видимо под этот вариант изначально схема и делалась.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    ЛА8 и в Москве-48 имеется, просто обычно ее не ставят. Там в соответствующие отверстия выводов ЛА8 (со входа на выход элементов) запаивают резисторы 510 Ом которые идут с ЛП5 на разъем.
    Спасибо. Должен ли SCART работать непосредственно с ЛП5? Разумеется, через резисторы или на эмиттерном повторителе?
    Может быть подскажете, за что отвечает 9-ая нога 51-го 555КП12? Она через диоды VD9-11 и резисторы R13,15,17 висит на RGB. У меня на это ноге всегда 0...
    Удалось добиться стабильной шахматки.
    Но вот с матрасом проблемы, он просматривается, но с перемещающимися вверх-вниз полосками.
    136
    116 сообщений
    Никогда к СКАРТу не подключал, но почти уверен, что работать будет, если привести сигналы к стандарту СКАРТ. Наиболее грамотно это будет сделать, используя эмиттерные повторители.
    Ну, если у нас схемы одинаковые, то это выход яркостного сигнала. Изменения на выводе 9 увидите при использовании команды BRIGHT.
    Последний раз редактировалось r3d; 03.05.2020 в 21:13.
    Спасибо. А по матрасу не подскажете куда копать?
    Логическим анализатором (который на двух светодиодах), проверил шину адреса и данных. Залипаний на 0 или +5 не обнаружил.
    Не исключен сбой какого-то мультиплексора, но нужно хотя бы наводку в какую сторону смотреть.
    136
    116 сообщений
    TheUser, клонов Москва-48 я собрал очень много, но никогда "этими матрасами" не заморачивался. При возникновении проблем использовал тестовую ПЗУ и осциллограф.
    Спасибо. Буду искать или осциллограф, или тестовые ПЗУ, или программатор...
    160
    95 сообщений
    У Вас комп то запускается вообще?
    Очень расплывчатый вопрос. Что считать запуском?
    Появление CLK на процессоре - по мне уже запуск. Шахматка, матрас - тоже запуск.
    Выполняется ли код из ПЗУ - я не знаю, поскольку отображение на экране поломано.
  1. Москва-128
    от DATAsoft в разделе Несортированное железо
    Ответов: 20
    Последнее: 12.11.2017, 07:59
  2. Ответов: 1
    Последнее: 29.03.2017, 13:20
  3. Коллекция L.D.E. и L.P.V. (Москва)
    от AAA в разделе Софт
    Последнее: 11.08.2009, 14:16
  4. Трансфер Москва->Прага->Москва, 5-8 июня
    от Sonic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 14.05.2008, 14:33
