Да.
http://scorpion-zs.narod.ru/
Поменять местами контакты 10 и 12. Я взял тумблер советский 6 контактов, два положения. Перекрестил там проводами как обычно делают. В шлейф подключился в разрыв.
Тут писали про журнал ZX Format 8 раздел железо для чайников.
А дисковод 3.5 у меня вроде не крутит мотор без надобности.
Как я понял схема подключения у вас: прямой шлейф без перекруток на котором 5.25 без терминатора и 3.5.
На обоих дисководах выставлены перемычки определяющие его букву?
Переключение идет даже несмотря на жестко установленные перемычки дисководов A,B?
Врезались вы в начале шлейфа до обоих дисководов?
Прозвонил 10 и 12 контакт, они идут на перемычки выбора буквы дисковода. Тоесть по сути смена контактов 10 и 12 это быстрая перестановка перемычек.
Точно так, прямой шлейф. На 5.25 стоит перемычка на диск 0 (А), а на всех 3.5 как я понимаю на диск В.
КонечноЦитата:
Да, до дисководов. Недалеко от платы.Цитата:
Эх, как я понял на моём дисководе Электроника МС 5311 мотор не отключить так просто. Всегда крутится от сигнала motor on.
В том журнале, что я выше упомянул, есть схема.
А дисководы и не в курсе что им другой сигнал подсовывают.
Ещё я тут в одной теме спрашивал можно ли на горячую щёлкать этим переключателем. Но пока не ответили ).
К сожалению не помогло, либо я не так сделал... Я уже думаю может VGA конвертор проще под это дело взять, какие оптимальные сейчас есть на рынке?
https://i.ibb.co/LhPMfgV/Capture.jpg
Да и ТВ наверное не самсунг? У меня на мониторе Электроника 32 втц201 и современном ТВ СОНИ, тоже проблем нет. Только на соньке скарта уже нет.
Вот в этой теме https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56304 народ пишет, что есть проблема именно с самсунгами и предлагают решение https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post56568 для зеленого. А вот тут похоже для желтого https://zx-pk.ru/threads/1986-scart-...ll=1#post95106. Но я не уверен на 100% в правильности перепайке, которую приложил на скрине постом выше....
Попробовал прекинуть землю с 14 на 17 без изменений. Кстати без резистра тоже переключает в режим RGB.
