Кстати, подскажите, обратно совместим ли 5ый Профи с третьим с точки зрения ПО?
Все версии Профиков полностью совместимы между собой. Наличие программ зависимых от версий не известно, только от наличия нужных "наворотов". Хотя мы обсуждали методику программного определения версий плат, но "прямого" пути так и не нашли.
Любой "наворот" можно поставить на любую версию (правда, чем она старее, тем больше нужно бубнов). На сколько мне известно, сначала "навороты" выходили в виде отдельных устройств подключаемых к системному разъёму, а только после этого их переносили на материнские платы.
От сюда, есть теоретическая возможность цеплять "навороты" Профика к обычному спекку.
А почему тогда Профи 3.2 (256 КБ) не читает дискетки с Профи 3+ (возможно 5.03 ... но не факт, что именно такой версии) с 1024 КБ ?!
Павел, конечно боятся... так как верхняя плата содержит кучу SMD... и на ней расположены все вкусности ... звук, флоппик... лучшая альтернатива новодел старой версии Profi 3+ 5.03 (1024 КБ ОЗУ в виде 32 м\с РУ7)!
С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
Олег, а возможно ли будет приобрести верхнюю плату частично собранной в части SMD элементов ?!
Чепуха, все читается. Если речь идет о системе СР/М и пункте меню "загрузка СР/М" или загрузка этих дисков по сбросу, то из TR-DOS они прекрасно грузятся.
Другие нюансы могут быть связаны с использованием/не использованием цвета. Но это уже никак не связано с загрузкой, только с корректностью работы некоторых программ. И то почти все решается правильным их конфигурированием.
нет, скорее всего здесь имеется ввиду новая система. не Sp-DOS. а не грузится потому, что начиная с версии 4.01 у контроллера дисковода появились другие порты ввода-вывода при расширенной адресации. как впринципе и у другой периферии Профи. той же ВВ55, часиков и ком-порта.
были попытки запуска новой системы на платах версии 3.2 путем перешивки ртшки дешифратора, но не помню чем закончилось. тема есть на форуме где-то про этот квест.
Удачным оказался запуск новой системы на платах версии 3.2 путём подмены двух битов ртшки на сигналы с Profi extender’a. В нем был фактически новый дешифратор портов с профи 5. Вроде так.
Да, пытался вспомнить, где мы это всё обсуждали, чтобы дать ссылку, но так и не нашёл.
Нашёл окончательные рекомендации в документе «Доработка компьютеров» для работы с Profi Extender’om. В нем всё разложено по полочкам.
Это врядли. Времени на это точно нет. :(
Возни там со сборкой точно много. Хотя, возможно, кому-либо окажется не лень собрать конструкторы для самостоятельной сборки, из коммерческого интереса.
