Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Производится ли сейчас Профи
    Красногорск, Московская область
    Кстати, подскажите, обратно совместим ли 5ый Профи с третьим с точки зрения ПО?
    Последний раз редактировалось megabyte; 17.07.2020 в 23:31.
    a1200 + vampire v2 + indivision mk3 + ratte switcher
    a1200 + tf1260 + indivision mk3
    a1200 + blizzard ppc 060/50 603/330 + bvision + indivision mk3 + 128 mb
    a500 + vampire v2
    a2000 + hydra + gvp impact + cv64/3d + indivision mk2
    a4000 + csppc 060/50 604/200 + cvisionppc + ariadne 2 + bigram + indivision mk3 + 128 mb
    г. Саратов
    115
    50 сообщений
    Все версии Профиков полностью совместимы между собой. Наличие программ зависимых от версий не известно, только от наличия нужных "наворотов". Хотя мы обсуждали методику программного определения версий плат, но "прямого" пути так и не нашли.
    Любой "наворот" можно поставить на любую версию (правда, чем она старее, тем больше нужно бубнов). На сколько мне известно, сначала "навороты" выходили в виде отдельных устройств подключаемых к системному разъёму, а только после этого их переносили на материнские платы.
    От сюда, есть теоретическая возможность цеплять "навороты" Профика к обычному спекку.
    г. Черкесск
    22
    18 сообщений
    А почему тогда Профи 3.2 (256 КБ) не читает дискетки с Профи 3+ (возможно 5.03 ... но не факт, что именно такой версии) с 1024 КБ ?!
    Цитата Сообщение от Павел Рябцов Посмотреть сообщение
    Да, одна нижняя осталась вроде. Заказывать не хочу больше, спрос О на эти платы. Очень сложные в запуске, много мелочи и деталей, боится народ)
    Павел, конечно боятся... так как верхняя плата содержит кучу SMD... и на ней расположены все вкусности ... звук, флоппик... лучшая альтернатива новодел старой версии Profi 3+ 5.03 (1024 КБ ОЗУ в виде 32 м\с РУ7)!
    С уважением, Максим aka nimdasys_inbox_ru
    я буду заказывать производство комплектов 5.06 ближе к концу июля, когда будет точно известно, что с доставкой из Китая в Украину. как раз внесу все изменения, которые были выяснены за последнее время.
    Олег, а возможно ли будет приобрести верхнюю плату частично собранной в части SMD элементов ?!
    Мариуполь-Киев
    14 сообщений
    Чепуха, все читается. Если речь идет о системе СР/М и пункте меню "загрузка СР/М" или загрузка этих дисков по сбросу, то из TR-DOS они прекрасно грузятся.
    Другие нюансы могут быть связаны с использованием/не использованием цвета. Но это уже никак не связано с загрузкой, только с корректностью работы некоторых программ. И то почти все решается правильным их конфигурированием.
    Profi 6.2 Rev.B / 1024
    Profi v4.00 /1024
    Revers U8EP3C
    Speccy2010, r2
    Этот пользователь поблагодарил alvis за это полезное сообщение:
    tae1980(08.08.2020)
    378
    241 сообщений
    нет, скорее всего здесь имеется ввиду новая система. не Sp-DOS. а не грузится потому, что начиная с версии 4.01 у контроллера дисковода появились другие порты ввода-вывода при расширенной адресации. как впринципе и у другой периферии Профи. той же ВВ55, часиков и ком-порта.
    были попытки запуска новой системы на платах версии 3.2 путем перешивки ртшки дешифратора, но не помню чем закончилось. тема есть на форуме где-то про этот квест.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    Djoni(08.08.2020)
    53
    34 сообщений
    Да , не получилось проверить к сожалению до конца , надо раздобыть плату v3.2 и закончить тесты
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    378
    241 сообщений
    Удачным оказался запуск новой системы на платах версии 3.2 путём подмены двух битов ртшки на сигналы с Profi extender’a. В нем был фактически новый дешифратор портов с профи 5. Вроде так.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    точно так , мы с тобой этим и занимались при доводке моего 3.2 с экстендером
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    378
    241 сообщений
    Да, пытался вспомнить, где мы это всё обсуждали, чтобы дать ссылку, но так и не нашёл.
    Нашёл окончательные рекомендации в документе «Доработка компьютеров» для работы с Profi Extender’om. В нем всё разложено по полочкам.
    Это врядли. Времени на это точно нет.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Челябинск
    53
    28 сообщений
    Возни там со сборкой точно много. Хотя, возможно, кому-либо окажется не лень собрать конструкторы для самостоятельной сборки, из коммерческого интереса.
    Мои игрушки: PowerbookG4 / MacMiniG4 / MacMini i5 / Amiga1260 / Commodore64 / Atari65XE / MSX1 SVI-728 / MSX2 КУВТ2 / MiST / MiSTer / Profi+ / KarabasPro / Speccy2010 / Aspect128 / ZX-UNO VGA 2M / PS3 / PS4Pro+PSVR / PSP / PS Vita / GBC / LDK Game / RG350M / iPhone / iPad / Raspberry Pi (0/3B+/4B/5)
    MorphOS / AmigaOS / MacOS / Linux
  1. Сканирую сейчас, чтобы выложить
    от AAA в разделе Пресса
    Последнее: 10.06.2007, 16:21
