Извините, а что за модель монитора такая со Scart-ом?
P.S у меня такое было при недостаточном питании на плату.
А вот это вполне может быть причиной. РУ5 при таком низком напряжении вряд ла будут адекватно работать.
Блок питания на какой ток рассчитан ? Какой длины и толщины провода от него ?
На плате ничего не греется ? ОЗУшка одна, например.
Пара тестов ОЗУ, мне больше нравился первый (графический).
https://yadi.sk/d/pv0d-GeGLA09qw
https://yadi.sk/d/232nPl0Dc8Mw0Q
Бп компьютерный там на линии 5в 21А, вроде ничего особо не греется, проц очень слегонца тёплый. Тесты я хз как записывать, у меня наверное таких программаторов нет, только stlink v2, да на микухе ch341 сериал, не думаю что они подойдут. Хотя завтра спрошу ребят знакомых в ремонте может там что есть. Каким программатором шьётся?
Монитор samsung, в нем ещё и тв тюнер есть и колонки, этакий универсал. Завтра гляну точно марку.
такой бп просадить до 4,1в спектрумом вряд ли получится, скорее уж тестер врет.
Тут надо плясать от того, какое пзу, но сериальным -то вряд ли. Я шью флешки от старых материнок в одной из таких материнок , программатора нет.Цитата:
А прошивки на всякий случай. Или если прошьют там, где микросхему купишь. Под тест достаточно 2716 или РФ2/РФ5.
Ну компьютерный БП может запросто просаживаться по 5в, если нет никакой нагрузки по 12в.
