Показано с 11 по 20 из 22
Тема: Ленинград-48 проблемы с изображением
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    Извините, а что за модель монитора такая со Scart-ом?
    P.S у меня такое было при недостаточном питании на плату.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от Razor_Roman Посмотреть сообщение
    P.S. ещё могу добавить что при подаче питания оно просаживается до 4.1В. Между плюсом и минусом 220 ом.
    А вот это вполне может быть причиной. РУ5 при таком низком напряжении вряд ла будут адекватно работать.
    Блок питания на какой ток рассчитан ? Какой длины и толщины провода от него ?
    На плате ничего не греется ? ОЗУшка одна, например.
    Пара тестов ОЗУ, мне больше нравился первый (графический).
    https://yadi.sk/d/pv0d-GeGLA09qw
    https://yadi.sk/d/232nPl0Dc8Mw0Q
    Последний раз редактировалось valerium; 08.10.2020 в 20:37.
    г. Киров
    Бп компьютерный там на линии 5в 21А, вроде ничего особо не греется, проц очень слегонца тёплый. Тесты я хз как записывать, у меня наверное таких программаторов нет, только stlink v2, да на микухе ch341 сериал, не думаю что они подойдут. Хотя завтра спрошу ребят знакомых в ремонте может там что есть. Каким программатором шьётся?
    Монитор samsung, в нем ещё и тв тюнер есть и колонки, этакий универсал. Завтра гляну точно марку.
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    такой бп просадить до 4,1в спектрумом вряд ли получится, скорее уж тестер врет.
    Тут надо плясать от того, какое пзу, но сериальным -то вряд ли. Я шью флешки от старых материнок в одной из таких материнок , программатора нет.
    А прошивки на всякий случай. Или если прошьют там, где микросхему купишь. Под тест достаточно 2716 или РФ2/РФ5.
    г. Луховицы, Московская обл.
    136
    116 сообщений
    Да измеряет-то, скорее всего, на самой плате, а провода от БП до платы, наверное, тонкие и длиной пару метров.
    г. Киров
    Тестер точно не врёт, мультиметр рабочий, показывает всё верно. До подключения Спеки 5в, после 4.1в. Как вариант вынимать микрухи поочереди, какие возможно достать и искать какая просаживает. Если конечно это не навредит остальным.
    136
    116 сообщений
    Зачем?! Вы представляете, как должна греться неисправная микросхема, если она просаживает двадцатиамперный БП с пяти вольт до 4.1?!
    г. Балашиха
    187
    84 сообщений
    Ну компьютерный БП может запросто просаживаться по 5в, если нет никакой нагрузки по 12в.
    г. Киров
    Что тогда просаживает?
    Завтра попробую другую нагрузку посадить на 5в, посмотрю если ли просадки. Какой вообще потребление у Ленинграда?
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Около 1 ампера, плюс-минус. Трогайте микросхемы пальцем, их незачем выпаивать в поисках такой мощной просадки.
  1. Проблемы с изображением Scorpion 256
    от Quest в разделе Scorpion
    Последнее: 20.02.2015, 15:02
  2. Веста ИК-30 Проблемы с изображением
    от Current93 в разделе Ленинград
    Последнее: 30.07.2013, 20:22
  3. KAY128 проблемы с изображением
    от ZX1997 в разделе KAY
    Последнее: 11.06.2013, 14:36
  4. Ленинград1 проблемы с изображением
    от roma в разделе Ленинград
    Ответов: 21
    Последнее: 28.03.2013, 02:01
  5. Проблемы с изображением Zx Spectrum +2a issue3
    от nikor4 в разделе Зарубежные модели
    Ответов: 15
    Последнее: 19.02.2011, 02:26
