Вопрос в том, что экранчик 7' это чудовищно мало, у большинства планшеты и телефоны больше. Если только купить эту приблуду и бу-монитор нормальной диагонали и прикрутить к нему, но не факт что под матрицу подойдет прошивка.
Большинство современных мониторов прошивается без вскрытия корпуса, по шине i2c на разъёмах VGA/HDMI. "Народный" не исключение.
Никаких программ для редактирования прошивки нет. Надо править исходники под rgb. Среда программирования keil.
Здесь обсуждается, как подключить матрицу к контроллеру.
Чёт всё как-то сложно, проще взять gbs8200 подключить к любому монитору/телеку и не заниматься этим онанизмом.
Согласен. "Народность" этого контроллера довольно ограничена. У не многих пользователей есть навыки и возможность переписывать прошивку и прошивать устройство под каждую комбинацию компа/матрицы.
Согласен. Сложно. Но кто-то сможет сам. Кто не сможет-обращайтесь.
Подключал БК0010-01 к контроллеру на RTD2662 - по 1-проволочным входам пишет "Нет сигнала", по VGA - "Не поддерживается" - при синхре по зеленому каналу, или "Нет сигнала" при подключении по входу "Н" ( строчная синхронизация ).
Т.к. в БК 48.81 гц кадровой - пристроил перестраиваемый ген на БКшку вместо кварца, на частотах 11.50...12.50 мгц советский моник показывает удовлетворительно, в т.ч. на 12.288 мгц.
А вот контроллер на RTD2662 - не показывает. Причем по VGA даже может совсем ничего не показывать ( черный экран ) - т.е. по факту сигнал входит, но китаяцы его не одобряют.
Это связано стем , что в БКшке, точнее в 1801ВП1-037 320 строк вместо канонических 312-313 шт., и кривой кадровый синхроимпульс. И еще нет цветовых поднесущих и т.д.
Да, кстати, полезный кит бы получился, в особенности если бы там ещё и несколько разных выходов реализовать в дополнение...
Или ещё вариант, сделать универсальный LVDS-скалер для монитора, по типу китайских (какие, например, перечилены тут), только со специальным входом для Вектора. Можно ещё добавить там входы s-video, RGB, EGA, тогда и другие старые компы можно будет подключать, народ оценит...
Я бы оценил. :)
А что это за контроллер? Из всех скаллеров, перечисленных в той ссылке на 4пда, ни один не умеет даже s-video...
Вообще, да, народ пошёл ленив... Но, если есть какие-то наработки, то можно пойти по пути группы "недописи", которая распространяет пал-кодер сразу в двух вариантах: хочешь, сам собери, хочешь -- купи готовый... Если, конечно, есть чего. А если ещё надо схему нарисовать, то тут взывать к общественности можно долго, проще самому всё сделать.
