4-я микросхема - это имеется в виду D4?
Если приложить линейку к этим точкам на фотке, внизу эта линия пересечет буквы примерно посередине. Так что это тоже выглядит как 4-й бит.
Раз сбрасывается при нажатии кнопки, значит дело не просто в косяке в видеовыходе. Значит там реально память бьётся.
Если посмотреть по битам чем отличаются заполненные точкой и незаполненные части экрана, то это бит A12 (установленный в нижнем сегменте (5000-5800), который чист) и бит A4 (может быть причиной того, что некоторые строки не заполнены точками в начале)
Оба этих сигнала мультиплексируются (причём между собой!) на D16. Это, конечно, полнейшее "пальцем в небо", но я бы к ней присмотрелся.
Ну или D17 может гадить на ту же линию MA4.
На буквы надписи (C)...1982 или вообще на любые буквы? Если на холодную, пока комп ещё работает, навыводить PRINT-ом несколько строк и подождать?Цитата:
артефакты не накладываются на буквы
ЗЫ РУ5 без буквы отличаются точками. Две точки - Г, одна точка - В.
