Показано с 11 по 20 из 20
Тема: Артефакты на экране Ленинград 48
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от baralgin1003 Посмотреть сообщение
    4-я микросхема - это имеется в виду D4?
    Если приложить линейку к этим точкам на фотке, внизу эта линия пересечет буквы примерно посередине. Так что это тоже выглядит как 4-й бит.
    Раз сбрасывается при нажатии кнопки, значит дело не просто в косяке в видеовыходе. Значит там реально память бьётся.
    Если посмотреть по битам чем отличаются заполненные точкой и незаполненные части экрана, то это бит A12 (установленный в нижнем сегменте (5000-5800), который чист) и бит A4 (может быть причиной того, что некоторые строки не заполнены точками в начале)
    Оба этих сигнала мультиплексируются (причём между собой!) на D16. Это, конечно, полнейшее "пальцем в небо", но я бы к ней присмотрелся.
    Ну или D17 может гадить на ту же линию MA4.
    артефакты не накладываются на буквы
    На буквы надписи (C)...1982 или вообще на любые буквы? Если на холодную, пока комп ещё работает, навыводить PRINT-ом несколько строк и подождать?
    ЗЫ РУ5 без буквы отличаются точками. Две точки - Г, одна точка - В.
    Последний раз редактировалось Eltaron; 30.01.2021 в 19:36.
    г. Сороки, Молдова
    129
    101 сообщений
    Есть КР565РУ5 вообще без букв и точек - видимо, это КР565РУ5Б.
    Уфа
    Eltaron, этот вопрос решился! Козлила ир22. В ее сторону начал думать, когда тест памяти начал показывать рандомные чипы по мере прогрева платы. Но появилась другая проблема - бордюр ведёт себя странно. Если красить его из Бейсика, то все 8 цветов красят ровно, при загрузке программы тоже все ок. А вот после загрузки игры начинает рандомно окрашиваться или появляется полоса в нижней его части. Под подозрения пока попали d39 (тм9) и две КПшки на выходе. С бордюром вроде бы больше никто не работает. При этом программы выполняются исправно. По крайней мере Exolon запускается и бегает по экранам, т.е. замыкания линий данных не должно быть
    ZS Scorpion 256 - ТурбоВГ, 3.5fdd
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    1,479
    965 сообщений
    такое может быть из-за упрощённой дешифрации портов.
    на бордюр/в динамик выводится то что пишется в AY и как раз такое есть в exolon`e,
    но если он работает нормально значит причина в чём-то другом.
    Уфа
    goodboy, о, спасибо... А на каких играх можно проверить правильную работу?
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    1,479
    965 сообщений
    точно вспоминаю что такой глюк (мигание бордюра) было в игре Goody (на экранах где летал вертолёт)
    https://youtu.be/e5ENy8pBnqA ~1.17
    Последний раз редактировалось goodboy; 31.01.2021 в 18:35.
    Уфа
    goodboy, похоже что все верно, игры с AY так работают. загрузил River Ride и с бордюром все в порядке.
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
    г. Кировское, Украина
    111
    77 сообщений
    Для исправления глюка бордюра нужно делать доработку на двух диодах и одном резисторе. Чуть позже скину скрин схемки.
    Вот и схема...
    Я себе делал как раз 2й вариант, точно работает.
    А вообще для себя, почитайте вот эту тему, тут масса полезного для Ленинграда 1 http://zxbyte.ru/leningrad.htm и тут еще http://sblive.narod.ru/ZX-Spectrum/L...ningrad48k.htm
    Последний раз редактировалось FSound; 31.01.2021 в 18:58.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили FSound за это полезное сообщение:
    baralgin1003(31.01.2021), IgorR76(31.01.2021)
    160
    95 сообщений
    baralgin1003, поздравляю! Молодец!
    Уфа
    всем спасибо =) комп работает, пойду доработками заниматься
    АТМ-ТУРБО 2+ v7.18
  1. Ленинград-1 - помехи на экране
    от Temych640 в разделе Разный софт
    Ответов: 50
    Последнее: 19.11.2019, 08:41
  2. Ленинград-1 полосы на экране
    от Neofit2016 в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 16.06.2019, 16:37
  3. Артефакты моей коллекции.
    от Dolphin101546015 в разделе MSX
    Последнее: 28.02.2019, 06:51
  4. Ответов: 63
    Последнее: 24.11.2017, 19:45
  5. Артефакты изображения. Himac ZX Laptop 48k (не ноутбук)
    от Terazini в разделе Изображение
    Последнее: 22.04.2014, 20:36
