я за границей у нас 74SL свободно продают и дешевле чем ASL
плата собрана в США в 84 году,
я правильно понимаю что если конечная цель сохранить плату то выкусывать самый безопастный способ
если хочешь сохранить плату -купи оловоотсос или иглы-трубки.
Чтоб еще легче выпаивалось сплав розе.
Строительным феном можно делать, пред нагрев платы, зафиксировав его на нужном расстоянии, если есть термопара на мультиметре, вообще просто (60-80 градусов на плате). Будешь выпаивать даже трубкой/иголочкой очень быстро.
Обычно, если плата не нужна, просто с обратной стороны стр.феном, ноги желательно выпрямлять. Захват можно сделать из пинцета.
не нужно его никуда запихивать, просто добавляешь в припой на плате, температура его плавления резко падает. Выпаивается все на раз, естественно при повторном использовании платы, такой расплав необходимо удалить из отверстий, тем же оловоотсосом.
И микрухи/разъемы не убьёшь и плату сохранишь.
Могу рекомендовать из паяльников дешевую альтернативу т-100
https://aliexpress.ru/item/400081844...IaAtLOEALw_wcB
https://aliexpress.ru/item/400025740...IaAtLOEALw_wcB
Сначала оловоотсосом и паяльником по максимуму снять припой с выводов, потом по очереди греть снизу феном и вытаскивать.
Таким образом довольно легко перевел АТМ Турбо 2 и Harlequin 128 с панелей на непосредственную запайку логики.
нормальный оловоотсос забирает весь припой и отверстие чистое, если не забирает то припоя нужно добавить, еще лучше с розе, как писал выше. Тоже самое с иголкой /трубкой -больше припоя, остывает чуть медленнее -вполне достаточно, чтобы
трубкой выпрямить погнутую ногу или прицелиться оловоотсосом.
мои пять копеек.
1 - "розе" стрёмный вариант. если плохо удалить - потом может шалить в "вновь собранной плате"
2 - если нужна плата, а микрухи нет - то я б дремелем попилил у корпуса, потом поштучно пинцетом вынимал. перегрев минимальный.
3 - кусачки бывает плохо кусают - поворачиваю вывод кругом - может вырвать переходное отверстие.
