Показано с 11 по 20 из 55
Тема: Как распаять плату?
    16 сообщений
    Микросхемы 155 серии сейчас купить очень трудно, даже труднее, чем 555... Имеет смысл сберечь, если есть возможность.
    Плату подвесить деталями вниз над противнем и греть, постепенно повышая температуру... детали будут выпадать на противень... внимательно следить за состоянием платы, может начать портиться от перегрева...
    я за границей у нас 74SL свободно продают и дешевле чем ASL
    плата собрана в США в 84 году,
    я правильно понимаю что если конечная цель сохранить плату то выкусывать самый безопастный способ
    250
    218 сообщений
    Однозначно. Если там удобно кусать ноги, если нет, то пилить ноги дремелем.
    Этот пользователь поблагодарил CodeMaster за это полезное сообщение:
    sergey2b(16.02.2021)
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    если хочешь сохранить плату -купи оловоотсос или иглы-трубки.
    Чтоб еще легче выпаивалось сплав розе.
    Строительным феном можно делать, пред нагрев платы, зафиксировав его на нужном расстоянии, если есть термопара на мультиметре, вообще просто (60-80 градусов на плате). Будешь выпаивать даже трубкой/иголочкой очень быстро.
    Обычно, если плата не нужна, просто с обратной стороны стр.феном, ноги желательно выпрямлять. Захват можно сделать из пинцета.
    250
    218 сообщений
    я не знаю почему так получилось
    Пиндосские санкции, через ВПН показует.
    вообше имеет ли смысл выпаивать 155 серию
    А чего там выпаивать? Все м/с в панельках, а с панельками та ещё жопа, тем более при такой плотной компоновке.
    Как его запихнуть в отверстие с ножкой?
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    не нужно его никуда запихивать, просто добавляешь в припой на плате, температура его плавления резко падает. Выпаивается все на раз, естественно при повторном использовании платы, такой расплав необходимо удалить из отверстий, тем же оловоотсосом.
    И микрухи/разъемы не убьёшь и плату сохранишь.
    Могу рекомендовать из паяльников дешевую альтернативу т-100
    https://aliexpress.ru/item/400081844...IaAtLOEALw_wcB
    https://aliexpress.ru/item/400025740...IaAtLOEALw_wcB
    Последний раз редактировалось Totem; 16.02.2021 в 21:38.
    250
    218 сообщений
    Может у меня какой припой не той системы, но припою в отверстиях пофиг на то, что поверху расплавленный сплав Розе. С SMD да, легче.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Разъемы и габаритные детали -выпаивается точно также, розе перемешивается с припоем. Ничего сложного. А безсвинцовке естественно надо температуру больше.
    106
    61 сообщений
    Сначала оловоотсосом и паяльником по максимуму снять припой с выводов, потом по очереди греть снизу феном и вытаскивать.
    Таким образом довольно легко перевел АТМ Турбо 2 и Harlequin 128 с панелей на непосредственную запайку логики.
    Этот пользователь поблагодарил Freiwind за это полезное сообщение:
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    нормальный оловоотсос забирает весь припой и отверстие чистое, если не забирает то припоя нужно добавить, еще лучше с розе, как писал выше. Тоже самое с иголкой /трубкой -больше припоя, остывает чуть медленнее -вполне достаточно, чтобы
    трубкой выпрямить погнутую ногу или прицелиться оловоотсосом.
    197
    164 сообщений
    мои пять копеек.
    1 - "розе" стрёмный вариант. если плохо удалить - потом может шалить в "вновь собранной плате"
    2 - если нужна плата, а микрухи нет - то я б дремелем попилил у корпуса, потом поштучно пинцетом вынимал. перегрев минимальный.
    3 - кусачки бывает плохо кусают - поворачиваю вывод кругом - может вырвать переходное отверстие.
    Этот пользователь поблагодарил AlexG за это полезное сообщение:
    sergey2b(17.02.2021)
  1. Ответов: 2
    Последнее: 12.06.2017, 22:19
  2. Как правильно очистить плату?
    от Rom111 в разделе Для начинающих
    Последнее: 22.04.2014, 22:56
  3. Продаю плату собранную плату Балтика (Аукцион)
    от djvini в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 16.12.2011, 16:30
