Сообщение от
solegstar
1. переделать дешифрацию порта FE на запись так, чтобы запись в порт происходила моментально - сейчас запись происходит после выключения /WR, (A0,) или /IORQ. А0 надо бы добавить в дешифратор, далее - после элемента DD14.4 нужно поставить инвертор (можно найти свободные на схеме ленинграда-1 от Mick`a).
2. Посмотреть, как переключается счетчик строк - нужно сделать фронты как в пентагоне-128, т.е. счет должен происходить по правильному фронту - в пентагоне это отрицательный, так как установлена 155ие5, в ленинграде нужно смотреть более детально. также в пентагоне счетчик считает по фронту строчного импульса, а в лениграде по гашению строчного.
3. переделать узел /INT как в пентагоне-128.
