Показано с 11 по 20 из 27
Тема: LEN2PENT: как доработать тайминги ?
    378
    241 сообщений
    Цитата Сообщение от valerium Посмотреть сообщение
    В связи с чем вопрос: что его задерживает, ведь нет же никаких RC-цепочек ? Или у ленинграда КС чем-то сдвинут ? Ткните носом, где я ошибаюсь, pls.
    1. переделать дешифрацию порта FE на запись так, чтобы запись в порт происходила моментально - сейчас запись происходит после выключения /WR, (A0,) или /IORQ. А0 надо бы добавить в дешифратор, далее - после элемента DD14.4 нужно поставить инвертор (можно найти свободные на схеме ленинграда-1 от Mick`a).
    2. Посмотреть, как переключается счетчик строк - нужно сделать фронты как в пентагоне-128, т.е. счет должен происходить по правильному фронту - в пентагоне это отрицательный, так как установлена 155ие5, в ленинграде нужно смотреть более детально. также в пентагоне счетчик считает по фронту строчного импульса, а в лениграде по гашению строчного.
    3. переделать узел /INT как в пентагоне-128.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    Этот пользователь поблагодарил solegstar за это полезное сообщение:
    valerium(09.03.2021)
    384
    346 сообщений
    боюсь что все это не сильно поможет - дискретность отображения бордера в 8 пикселей никуда не денется... а там уже более серьезные доработки нужны.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    А не в этом ли причина упомянутой 8-пиксельной дискретности управления бордюром ? Дешифрация с A0 давно исправлена, а вот инвертировать IOWR для записи в тм9 - это идея.
    Вначале, конечно, надо добить время начала int. Ну про это уже найдена пара идей
    378
    241 сообщений
    начало инта в пентагоне совпадает с началом кадрового импульса. по прерыванию и определяется программой когда нужно рисовать на бордюре.
    это обязательное условие.
    Profi must live!
    Моё железо...
    Все укомплектованы:
    384
    346 сообщений
    не в этом. в ленинграде бордер выводится вместе с атрибутами через КП13, а в них инфа пишется раз в знакоместо. и там уже одним инвертором не обойдешься - там надо во время активного /BORDER подавать на 11 ноги КП13 вместо H2 7МГц. и без этой переделки точно начало int не выставишь - на бордере все равно +/- знакоместо будет.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Краснодар
    39
    35 сообщений
    Доработку BORDER-а я делал вот так:
    И сигнал IOWR я тоже инвертировал и ещё RC цепочкой добивался совпадения до пикселя.
    Я конечно понимаю что здесь пытаются упаковать всё в ПЛИС но может быть кто-нибудь сочинит схему пентагоновского INT на логике и без RC цепочек для Ленинграда ?
    А пока у меня INT сделан вот так:
Название:	Border Pentagon.GIF
ID:	74898   Нажмите на изображение для увеличения.
    Этот пользователь поблагодарил П321 за это полезное сообщение:
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Видимо это последняя недостающая часть доработки. после int и других подготовок.
    А на rc-цепочках int, как я понимаю, тоже задерживает после начала запаздывающего КС да начале следующего кадра ? (почти на кадр ?)
    384
    346 сообщений
    при тех номиналах - точно нет. там задержка в микросекунды.
    а задерживать на кадр RC цепочками - это извращение. там все плавать будет от любых непредсказуемых факторов.
    Последний раз редактировалось Serg6845; 09.03.2021 в 21:10.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    в какой момент тогда мы получаем активный int, если оно задерживается относительно уже задержанного (от начала тв-кадра) импульса /КС ?
    700ом и 10нф - имеем задержку на 7 мкс.
    это около 25 пикселей.. то есть задержка сделана просто до следующей экранной строки, а не до начала тв-кадра?
    если так, то мне всё-таки больше нравится вариант с жирным счетчиком, чтоб попадать ровно в начало следующего кадра.
    Последний раз редактировалось valerium; 09.03.2021 в 21:19.
    384
    346 сообщений
    если я не ошибся в порядках - примерно через 7мкс. если /КС взят от инвертированного /БС - то похоже на правду...
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
  1. А что если доработать SMUC?
    от AmoNik в разделе Scorpion
    Ответов: 21
    Последнее: 16.06.2015, 20:24
  2. Тайминги Leningrad-1
    от ZXMAK в разделе Ленинград
    Ответов: 17
    Последнее: 14.06.2013, 03:09
  3. Тайминги DENDY
    от evgs в разделе Nintendo
    Последнее: 01.11.2011, 22:59
  4. Как доработать "Пентагон-128"?
    от AlexBel в разделе Pentagon
    Ответов: 36
    Последнее: 18.09.2011, 15:11
