АТМ постоянно дергает дисковод насколько я помню, может от этого такая ерунда, т.е. лампочка постоянно горит на дисководе.
Пожалуйста.
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/jWmy4b8cgBBURQ
мысль такая, отключать по одному сигналы от АТМ до эмуля, включать комп, сообщить мне имена, сигналов при отключении которых, эмуль нормально включится. "Index, A, B, C" - по моей маркировке, не трогаем. Как питается эмуль, +5в по третей жиле или отдельное питание? По другому мыслей нет т.к. нет АТМ.
Прошивка в шапке обновлена. Данная ошибка вроде как устранена. АТМ нет, с полной уверенностью сказать не могу.
Здравствуйте, я тоже решил собрать этот эмулятор. Пока правда только в виде макетки запустил. Но вот какая проблема: изображение повернуто цвета не такие как у вас.
https://i7.imageban.ru/thumbs/2022.0...0975dafdd8.jpg
Использовал вот такой экран
https://i5.imageban.ru/thumbs/2022.0...713385b51e.jpg
Из-за чего такое может быть ?
P.S. Покопался на Алиэкспресс нашел в отзывах похожую проблему, дело как я понял в драйвере на экран:
Везде картинка получается повернута и обрезана и цвета неправильные. Только с TFT_eSPI и с выбранным альтернативным драйвером ILI9341_2_DRIVER в User_Setup.h картинка показывается правильно, но только инвертированная. Если добавить в скетч tft.invertDisplay( true );, тогда всё ОК
Хотя дело может быть и не в этом, опыта у меня мало. Прошу помощи у знающих людей, как можно исправить?
Приветствую.
Забавный эффект. Не сталкивался.. Используется библиотека ILI9341_GFX.h и у нее нет tft.invertDisplay( true );
Цвета это пол беды, тут еще ориентация..
Вот эту команду дисплей не принял - ILI9341_Set_Rotation(SCREEN_VERTICAL_1); // установка ориентации экрана
Всего 4 варианта, осталось попробовать еще три. Ближе к ночи сделаю три прошивки, посмотрим, будет ли эффект.(поворот)
С цветом после.
https://drive.google.com/drive/folde...8r?usp=sharing
если будут изменения, фотки мне сюда
Спасибо за оперативность. Вот результаты:
Flopy401_H1.hex
https://i4.imageban.ru/thumbs/2022.0...74694519ff.jpg
Flopy401_H2.hex
https://i3.imageban.ru/thumbs/2022.0...95b12e0fc3.jpg
Flopy401_V2.hex
https://i6.imageban.ru/thumbs/2022.0...bea92a254a.jpg
Flopy401_H1 и H2 работают как надо.
На скорпионе флопарь работает иначе чем на пентагоне и др., поэтому на скорпе наблюдаются косяки с копированием и сохранением. Вскоре они будут устранены, так как сам на скорпе. По срокам - х.з. Не быстро, но скоро.
