Ужас-ужас. А какая функция у клавиши СТОП?
Она соединяет между собой две половины одновибратора, формирующего короткий сигнал на выводе немаскируемого прерывания процессора. В первой половине имеется конденсатор, заряженный до +5 Вольт, в второй половине -- нагрузка в виде резистора 75 Ом.
5 В / 75 Ом = 0,067 А. Вот такой ток и протекает в первый момент через ключ. Контактам кнопки такой ток в течении всего лишь микросекунд не страшен, они даже не нагреются на какую-то измеримую величину. А вот электронному ключу может и поплохеть.
И даже вариант вообще не делать ключа, а просто выдавать напряжение выше порога переключения не катит, потому как нагрузка всё равно 75 Ом. R = U / I, такие дела.
Sandro, спасибо, очень познавательно. Похоже, придется ключ ставить. Но всё-таки нужно попробовать подать +, ограничив максимальный ток в пределах разумного. Может и сработает.
ключ 4066 тебя спасет. можно и дешевле, но люблю фундаментальные решения. как и копипаста моего решения с ключом168х16, тут неожиданно появившееся :) в ру сегменте. на патент не претендую. спасибо инету (http://jopl.dlnet.us/zxps2.php) и моей мечте за такой ключь разробам микрухи.
Ключ с сопротивлением не менее 470 Ом при работе на нагрузку в 75 Ом? Как это спасёт? 75 / (470 + 75) = 0.14; 0.14 * 5 = 0,7. При пороге переключения ТТЛ около 1,5 В. Не хватит.
PS: Кстати, 470 Ом -- это при нагрузке в 10К. Что будет при меньших сопротивлениях -- не указано.
PPS: Лучше уж транзистор КТ361 поставить. Его точно хватит.
