Так бывает при биперении с использованием XRI 255 или CMA для изменения состояния бипера. CMA чуть быстрее, но приводит к побочным эффектам - щелкание реле (там где оно есть) и мигание рус/лат.
Реле в некоторых игрушках действительно щёлкало, но ИМХО вряд ли это было так задумано. Скорее, неаккуратно писали в порт 01, в котором, если не изменяет склероз, один бит отвечает за бипер, а другой - за управление тем самым реле. Но эффект такой был 100%, подтверждаю как владелец Вектора раннего выпуска, оборудованного таким реле.
Небольшая поправка, cma это я использовал, а в классике mvi a,255/ xra a, но сути эффекта это не меняет. Пример программы, переключающей реле и мигающей рус/латом.
К553УД2 заработала, сразу как только конденаторы распаял как в вектор-старт. Схема совпадает 1 в 1. Все работает, с "ленты" грузит.
Всем огромное спасибо!
Реле действительно щелкает в некоторых программах и игрушках. Даже в тесте тех прогона, когда три голоса выводится - вместе с ними, вибрирует реле...
Несчастный магнитофон, если он был подключен, не легко ему приходилось...
Хотя возможно в магнитофонах по каналу управления была "защита от дребезга".
Сейчас думаю, жаль, что в Векторе вывели только один канал управления, а не полное управление магнитофоном: пуск/стоп/перемотки/запись.
С такими возможностями скорее всего и на Векторе слепили-бы файловую систему на кассетах...
Было-бы по приколу.
Хотя у меня был катушечный, без управления, я бы "локти грыз" от досады :)
У меня экземпляр с РЭС49 на контактах 4 и 5 разъема. В начале 90ч выводил из тогдашней Кометы 225 с электронным лентопротягом сигналы кнопки стоп.
Совместимо было не сразу, пришлось резать около реле дорожки на предмет NO/NC, деталей не помню.
Закончилось вообще перекоммутацией обоих неподвижных контактов реле на 4 и 5 контакты разъема и подвижного на землю.
Получился такой "общий коллектор", который мог и замыкание и размыкание при окончании загрузки делать.
