Titus, судя по наклейке, должна быть программа от американского игрового автомата "Аристократ" 1986г.в. из коллекции музея.
так вроде "аристократ" это Австралия ?
https://www.igrotechnics.ru/igrovye-...ristocrat.html
ищите знакомых в Зеленограде, ЗНТЦ например. ручным уз разварщиком без проблем приварят.
я сам в Калуге, мне лет 15 назад на зеркалке фуджи с2про отвалившиеся выводы матрицы АПЦ-сайз приварили на АО Восход (КРЛЗ)
все получилось, даже грязи почти не накидали на поверхность матрицы. Ик фильтр, намертво прикленый я сам демонтировал, а потом на место ставил.
если совсем сильно надо, могу попросить эту ромку приварить, но мне кажется там чипу хана. в Москве раз в неделю обычно бываю, можете передать, попытку сделаем...
Vasily_A, выход на Зеленоград есть.
Уточню, вопрос не в сварке/пайке/зондах итд, а КАК ВСКРЫТЬ КОРПУС, НЕ ПОВРЕДИВ КРИСТАЛЛ.
а разве нельзя попробовать запитать кмоп микросхему через какой нибудь адресный вход. там же защитные диоды на питание.
потренироваться на другом подопытном
svinka, попытаться можно! Как считывать адрес 0000h ?
svinka, на vpp не может быть диода.
