Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Как вскрыть ПЗУ AM27C256 ?
    160
    95 сообщений
    Titus, судя по наклейке, должна быть программа от американского игрового автомата "Аристократ" 1986г.в. из коллекции музея.
    Этот пользователь поблагодарил IgorR76 за это полезное сообщение:
    Titus(15.01.2022)
    1,477
    963 сообщений
    так вроде "аристократ" это Австралия ?
    https://www.igrotechnics.ru/igrovye-...ristocrat.html
    IgorR76(16.01.2022)
    39
    33 сообщений
    ищите знакомых в Зеленограде, ЗНТЦ например. ручным уз разварщиком без проблем приварят.
    я сам в Калуге, мне лет 15 назад на зеркалке фуджи с2про отвалившиеся выводы матрицы АПЦ-сайз приварили на АО Восход (КРЛЗ)
    все получилось, даже грязи почти не накидали на поверхность матрицы. Ик фильтр, намертво прикленый я сам демонтировал, а потом на место ставил.
    если совсем сильно надо, могу попросить эту ромку приварить, но мне кажется там чипу хана. в Москве раз в неделю обычно бываю, можете передать, попытку сделаем...
    160
    95 сообщений
    Vasily_A, выход на Зеленоград есть.
    Уточню, вопрос не в сварке/пайке/зондах итд, а КАК ВСКРЫТЬ КОРПУС, НЕ ПОВРЕДИВ КРИСТАЛЛ.
    56
    45 сообщений
    а разве нельзя попробовать запитать кмоп микросхему через какой нибудь адресный вход. там же защитные диоды на питание.
    потренироваться на другом подопытном
    Этот пользователь поблагодарил svinka за это полезное сообщение:
    IgorR76(16.01.2022)
    160
    95 сообщений
    svinka, попытаться можно! Как считывать адрес 0000h ?
    56
    45 сообщений
    вроде нога Vpp при чтении 5вольт (5.5 максимум)
    хотя там может быть хитрая схема изза того что она для программирования
    Последний раз редактировалось svinka; 15.01.2022 в 22:22.
    160
    95 сообщений
    svinka, на vpp не может быть диода.
    2,258
    888 сообщений
    Если считается все, кроме адреса 0, это уже хорошо)
    IgorR76(16.01.2022)
    39
    33 сообщений
    сточить часть корпуса со стеклом на алмазном круге-тарелке (просто на точиле, где резцы твердосплавные точат)
    кристалл сам штука крепкая, как стекло. главное остальные выводы не порвать
  1. как прошить пзу
    от Asd1995sse в разделе Для начинающих
    Ответов: 65
    Последнее: 23.06.2018, 22:59
  2. Как отключается ПЗУ ТР-ДОС?
    от DimkaM в разделе Для начинающих
    Последнее: 31.03.2010, 15:47
  3. Помогите вскрыть TD0...
    от newart в разделе Разный софт
    Последнее: 07.02.2009, 10:43
  4. Как прошивают ПЗУ компьютера ?
    от AAA в разделе Память
    Последнее: 11.02.2008, 18:26
  5. Как выпаять ПЗУ?
    от Jukov в разделе Память
    Последнее: 27.12.2005, 17:47
