К сожалению, делитель толку не дал в свое время.
Наверно, таки, другая причина...
Вот осциллограмму снимали три года назад
http://i99.fastpic.ru/thumb/2017/122...44165bb6d.jpeg
Значит, на 20-ю (видеовход) идет именно синхросмесь. У меня в таком варианте телек вообще не показывает, даже при +5 поданных.
Подал на вход полный видеосигнал - изображение появилось и в цвете (с активным RGB). Могу порекомендовать проверить этот вариант, хуже всяко не будет.
По распайке системного разъема Скорпиона видеосигнал - 29 нижний, синхросмесь - 27 нижний. Возможно, оба идут в DIN7, как у меня, тогда брать оттуда.
И да, на плате не 30 контактов в ряду, а 32 (дырочек), если что =) разъем если впаян на 60 контактов, то по краям будет пусто.
Ну я так и предполагал, что это она там. Видеосигнала на DIN 7 у меня нет. На ЖК изображение стабильно хорошее.
Плата
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16439...08.dsc2099.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16439...08.dsc2100.jpg
Ну если стоит именно DIN7 и кабель на телек втыкается туда - можно подать видеосигнал на свободную ножку.
Либо просто для эксперимента отпаять синхру и попробовать с видеосигналом.
Мммм плата классика, серая. По-моему, это пиратская с закосом под фирму (спилены названия микрух и замазаны краской).
у скорпа изначально `кривая` развёртка, хотя некоторые телеки её схватывают.
вот нашёл в старых обсуждениях
"очень короткий импульс строчной синхронизации, исправляется это
путем отрезания H4 от схемы генерации CC и припаиванием туда H5"
я так делал, картинка действительно перестала `плыть`
" кидаем проводок от 2й ноги ИЕ7 на 11ю ногу ТМ2.
(предварительно перепилил дорожку идущую к 11 ноге ТМ2 с нижней стороны платы)"
