Показано с 11 по 20 из 37
Тема: Как понизить амплитуду видеосигнала
    Казань
    К сожалению, делитель толку не дал в свое время.
    Наверно, таки, другая причина...
    Вот осциллограмму снимали три года назад
    384
    346 сообщений
    это строчный импульс, причем с выхода микросхемы. вполне нормально выглядит. а проблема по описанию (изображение ползет по вертикали) - с кадровым. не может быть так что синхра не с того места берется? если на скарте 16 ногу отключить - ч/б картинка есть?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Казань
    Картинки нет без напряжения на 16 ноге. С БК0010 ситуация та же была. Пока 5 вольт не дал экран ничего не показывал.
    Откуда именно берется синхра - вне моего разумения. Считаете, нет простых решений?
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Значит, на 20-ю (видеовход) идет именно синхросмесь. У меня в таком варианте телек вообще не показывает, даже при +5 поданных.
    Подал на вход полный видеосигнал - изображение появилось и в цвете (с активным RGB). Могу порекомендовать проверить этот вариант, хуже всяко не будет.
    По распайке системного разъема Скорпиона видеосигнал - 29 нижний, синхросмесь - 27 нижний. Возможно, оба идут в DIN7, как у меня, тогда брать оттуда.
    И да, на плате не 30 контактов в ряду, а 32 (дырочек), если что =) разъем если впаян на 60 контактов, то по краям будет пусто.
    Казань
    Ну я так и предполагал, что это она там. Видеосигнала на DIN 7 у меня нет. На ЖК изображение стабильно хорошее.
    Плата
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Ну если стоит именно DIN7 и кабель на телек втыкается туда - можно подать видеосигнал на свободную ножку.
    Либо просто для эксперимента отпаять синхру и попробовать с видеосигналом.
    Мммм плата классика, серая. По-моему, это пиратская с закосом под фирму (спилены названия микрух и замазаны краской).
    Этот пользователь поблагодарил reddie за это полезное сообщение:
    eddison(05.02.2022)
    Казань
    Ничего не изменилось.
    Попробовал через композит видео дать (раз уж припаялся) - изображение хорошее, но так-же плывет.
    1,461
    950 сообщений
    у скорпа изначально `кривая` развёртка, хотя некоторые телеки её схватывают.
    вот нашёл в старых обсуждениях
    "очень короткий импульс строчной синхронизации, исправляется это
    путем отрезания H4 от схемы генерации CC и припаиванием туда H5"
    я так делал, картинка действительно перестала `плыть`
    " кидаем проводок от 2й ноги ИЕ7 на 11ю ногу ТМ2.
    (предварительно перепилил дорожку идущую к 11 ноге ТМ2 с нижней стороны платы)"
    Последний раз редактировалось goodboy; 05.02.2022 в 17:58.
    eddison(05.02.2022)
    г. Кировск
    211
    156 сообщений
    Да сколько сидел на разных телеках, причем на нескольких Скорпах (желтых) - проблем с синхрой не было.
    Хотя они, скорее всего, поголовно "пиратские" - считалось, что там этой проблемы (с коротким СС) нет.
    1,461
    950 сообщений
    надо сравнить схемы. я точно так фиксил именно зелёные платы
  1. Ответов: 30
    Последнее: 25.01.2021, 22:09
  2. Дефект кинескопа ? или видеосигнала
    от blackinwoman в разделе Изображение
    Ответов: 17
    Последнее: 12.12.2019, 14:19
  3. Преобразователь видеосигнала SCART-HDMI
    от AlexBel в разделе Разное
    Последнее: 23.09.2018, 21:28
  4. GBS8200 vs кодер RGB-видеосигнала (nedoPC)
    от Slava95 в разделе Изображение
    Последнее: 13.03.2017, 12:29
