Читаем еще раз!
Для ретро компов купить что-то такое:
https://www.chipdip.ru/catalog-show/...ean+well&ps=x3
Или в таком духе:
https://www.chipdip.ru/product/rd-65a
и не изобретать велосипед..
Denn, а зачем покупать, если есть?!
Погонял пару часов на Форманте свой блок, без кулера, но и без корпуса. Комп на тестах, т.е. под нагрузкой, бп горячий, но далеко не критично! Радиаторы не менял.
Самодельный бп по упрощенной схеме АТ у меня в Фениксе стоял, без кулеров и в корветовском корпусе, не перегревался.
У меня тоже есть первопень 233МГц на мамке Super Socket 7 для всякого старого софта. Я собрал его в корпусе ITX, а питаю от подобного Pico PSU, а снаружи обычный ноутбучный БП на 19В и 5А. Учитывая, что магнитных дисков у меня нет, всё на FLASH модулях то этого хватает и всё работает предельно тихо. Это как вариант.
https://i.ibb.co/By750qz/image.png
https://i.ibb.co/dM9TXHf/img-20190515-125723-2.jpg
Нашёл другой БП
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...ec54ff511f.jpg
Здесь радиаторы посерьёзнее стоят. Фильтры по питанию. Датчик температуры на радиаторе. Сам по себе довольно тихий. В закрытом виде с включённым вентилятором температура около 37-40. Так в закрытом виде с отключённым вентилятором медленно, но верно, в течение минут 20 прогрелся до 55 градусов, дальше греть не стал, включил вентилятор, так же медленно он его охладил до 37. Греется как ключи в первичен, так и диоды во вторичке и дроссель группой стабилизации. Вторичка и ДГС на пару градусов холоднее. И у этого блока кстати на борту минус пять вольт есть. Решил его оставить. Может только попробую ещё обороты вентилятора снизить до минимума.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Минус вентилятора на +5 и получится самый тихий бп
