А что за облако мыла? Не совсем понятно. Можно скрин или поточнее описать?
Спецом проверил. В облако ссылка, когда жмем проверку обновления. Кнопка "На пиво" все правильно показывает.
Программа на прошивку scorp1024.rom (найдена здесь https://zx-pk.ru/threads/17589-tekhn...l=1#post446596 ругается "занято, перебор", при этом эта прошивка нормально работает как на реале, так и в эмуляторе.
https://i.ibb.co/PFsvJfG/image.png
Интересная сборка. Если посмотреть в каталог, то страницы идут не последовательно - 4,8,8,A.9.B.D.E. Поэтому начиная c CSBoot начинается полная каша, т.к. я не делал непоследовательных обработок и ранее не сталкивался с таким. К тому же, по некоторой инфе, данный способ манипулирования мягко говоря не корректен. Да, этот РОМ будет работать, но у Спутника от такого едет крыша.
https://i.ibb.co/Vp82cvQ/1qa2ws3edc.jpg[/QUOTE]
Если нужна сборка именно этого софта, то как варриант, надо вручную исправить записи в каталоге, в порядке возрастания. В дальнейшем, порядок следования программ в менюхе, можно изменить тем же Спутником. Он пересоберет как положено.
P.S. тут бываю редко. Живу тут - https://t.me/zs_scorpion - тут будет все оперативнее
У спутника едет крыша от тестовых ромов, начиная с 30 (актуальный на данный момент 31 ром) из этой ветки https://zx-pk.ru/threads/34789-podde...on-zs-256.html
