для ч/б - умножение по таблицамЦитата:
Учитывать 3-ки и четверки это уже нелинейная интерполяция и потребует арифметику с плавающей точкой или в крайнем случае умножение/деление точно
Результат впролне удовлетворяет! Прошу разложить мне по полочкам суть метода.Цитата:
Сообщение от maximk
На Палме, под который пишется эмулятор, ни о каких фреймовых эффектах речь не идёт вообще - процессор слишком слаб и эмуляция упрощена до невозможности.Цитата:
Сообщение от SMT
Никак не выбираю. Пользуюсь той, что предлагается по умолчанию. А из неё выбираю наиболее похожие цвета. Я не стремлюсь к максимальной точности.Цитата:
Сообщение от SMT
Исходные данные. Двумерный массив точек изображения, которое надо
масштабировать - image[][]. Элемент массив - число, определяющее цвет точки (в каком либо виде).
Есть вспомогательные функции(макросы), которыми можно извлечь
каждую компоненту из этого числа - getRed/getGreen/getBlue
Идем по точкам результирующего изображения:
Само-собой код можно оптимизировать. Это я написал для понятности.Код:for (int x=0; x<128; ++x) {
for (int y=0; y<96; ++y) {
// интерполируем каждый канал по отдельности
int red = (getRed(image[x*2][y*2]) +
getRed(image[x*2+1][y*2]) +
getRed(image[x*2][y*2+1]) +
getRed(image[x*2+1][y*2+1])) / 4;
int green = (getGreen(image[x*2][y*2]) +
getGreen(image[x*2+1][y*2]) +
getGreen(image[x*2][y*2+1]) +
getGreen(image[x*2+1][y*2+1])) / 4;
int blue = (getBlue(image[x*2][y*2]) +
getBlue(image[x*2+1][y*2]) +
getBlue(image[x*2][y*2+1]) +
// имеет цвет точки в виде R,G,B
int paletteIndex = convertToPalette(red, green, blue);
newImage[x][y] = paletteIndex;
Есть ещё вопрос в рамках той же темы. В прилагаемом файле стандартная палитра Палма. Один цвет занимает клетку 8x8. Цвета идут слева направо, сверху вниз. Цвет в левой верхней клетке имеет номер 0 и далее по возрастанию.
Никогда до этого не сталкивался, поэтому для меня несколько не ясно как получаются эти цвета... Не могу понять закономернось. Какой бит номера цвета за что отвечает?
Ну, там используются так называемые web-safe цвета.
Каждая компонента может принимать значение из набора 0x00, 0x33, 0x66, 0x99, 0xCC, and 0xFF и того имеем 6^3=216 цветов + дополнительные оттенки для серого (все компоненты 0x22, 0x44, 0x55, 0x77, 0x88, 0xAA, 0xBB, 0xDD, 0xEE) и если посмотреть на представленную палитру еще несколько цветов, где компонента либо 0x88 либо 0x00
Значит если мы возьмем номер в палитре от 0 до 215, то можно его разложить таким образом:
index % 6 = индекс зеленого в массиве [0xFF, 0xCC, 0x99, 0x66, 0x33, 0x00]
(index / 18) % 6 = индекс красного в массиве
(((index / 6) % 3) * 2) + (index / 108) * 3 = индекс синего. Т.е. смысл в том, что первую часть палитры синий убывает по горизонтали в группах с 0xff до 0x99, а вторую половину с 0x66 до 0x00
Цвет с номером 215 не черный, а темно-темно серый (0x111111)
Если я не ошибся конечно...
Это я написал преобразование номера в RGB, но думаю и обратная операция большого труда не составит. Можно сделать таблицу(ы) для ускорения. По 512 байт получится.
А вообще, неужели в API PalmOS нет таких функций, для работы с цветом покомпонентно? Прямо даже не верится...
Спасибо за помощь!
Нет, не ошибся, всё верно. Это я уже опытным путём проверил :)Цитата:
Сообщение от maximk
Только напомни, пожалуйста, какое действие обозначает знак процента (%). Целочисленное деление?
Наверняка есть! Но всё, что я пишу, я пишу на чистом ассемблере. Можно конечно и из ассемблера все эти API вызывать, но разбираться совсем нет желания, да и нет времени у программы пользоваться громоздкими и медленными процедурами API.Цитата:
Сообщение от maximk
% - остаток от деления. Т.е. например 5 % 3 = 2 (частное = 1, в случае целочисленного деления)
Замечательно, вроде всё получается, благодаря советам с форума. Ещё раз спасибо всем откликнувшимся. Отпуск короткий и пока я делаю другие вещи мне всё же хотелось бы не тратить время на решение этой задачи, а увидеть в этой ветке уже готовую формулу как перевести цвет в формате RGB в формат INDEXED COLOR, т.е. в стандартную палитру Палма.
Если RGB результрующей картинки, где могут быть смешанные цвета (не спектрумовские) для сглаживания результатов масштабирования, то где-то так:
Я только вот думаю, что не лучше ли перестроить палитру под себя, чтобы она не была такой неудобной? (нет четкого разделения по битам). Тогда бы можно было отказаться от умножения/деления и обойтись лишь одними сдвигами. (Не знаю правда, насколько быстро моторола умножает и делит :) )Код:index = (green / 0x33) + ((red / 0x33) * 18) + ((blue / 0x33) % 3) * 6
if (blue < 0x80) {
index = index + 108
Например, выделить под цвет 2 бита и получим 64 цвета, но этого хватит на самом деле.
Т.е. скажем индекс в палитре будет раскладываться по битам так: 00RRGGBB
С точки зрения объёма данных лучше преобразовывать из экрана 6912 в конечный результат. Т. е. (2 байта экрана + 1 байт аттрибутов) -> 4 пикселя. Возможно, байт аттрибутов сначала преобразовать и затем применять ко всем 4 строкам.
Имеются ли 32-битные регистры? Целочисленное умножение? Какова палитра?
[Добавлено]
Ответы нашлись здесь и здесь. :)
