Это да, только надобности вроде нету, там еще и один лишний остается.
В общем, развел плату, вытравил, собрал на smd, заработало. Затолкал в спек, получил странный эффект первого запуска: при подаче внешнего питания (втыкаю БП) в первые 10-15 сек нажатие на кнопку включения сразу же выключает схему обратно. То есть тыкаешь в кнопку - светодиоды моргнули и погасли сразу. Можно успеть несколько раз так сделать, а когда проходят эти самые ~15 сек, все начинает включаться нормально. Выключается тоже нормально, ложных срабатываний после выключения не видел.
Пока с этим разбирался, включал-выключал много раз, после какого-то очередного раза выключатель работать перестал - не включается больше.
Силовой ключ живой, кнопка живая, что-то со схемой на 4011. Подозреваю, что при коммутации БП она просто выгорела - ее питание я никак не облагородил - ни индуктивности, ни даже конденсаторов блокировочных нет.
Так что из простой задачи получается целый сериал )))
Пока оставил железяку в покое, вернусь к этому позже.
