Показано с 11 по 20 из 29
Тема: Однокнопочные схемы включения-выключения - что применяют на практике ?
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Цитата Сообщение от vegapiratradio Посмотреть сообщение
    можно сэкономить на одном лог. элементе взяв управление полевиком с соединения 3 и 5 ног микросхемы.))
    Это да, только надобности вроде нету, там еще и один лишний остается.
    В общем, развел плату, вытравил, собрал на smd, заработало. Затолкал в спек, получил странный эффект первого запуска: при подаче внешнего питания (втыкаю БП) в первые 10-15 сек нажатие на кнопку включения сразу же выключает схему обратно. То есть тыкаешь в кнопку - светодиоды моргнули и погасли сразу. Можно успеть несколько раз так сделать, а когда проходят эти самые ~15 сек, все начинает включаться нормально. Выключается тоже нормально, ложных срабатываний после выключения не видел.
    Пока с этим разбирался, включал-выключал много раз, после какого-то очередного раза выключатель работать перестал - не включается больше.
    Силовой ключ живой, кнопка живая, что-то со схемой на 4011. Подозреваю, что при коммутации БП она просто выгорела - ее питание я никак не облагородил - ни индуктивности, ни даже конденсаторов блокировочных нет.
    Так что из простой задачи получается целый сериал )))
    Пока оставил железяку в покое, вернусь к этому позже.
    г. Мелитополь, Украина
    24 сообщений
    все верно, так и будет происходить, пока не зарядится конденсатор С2.
    по-хорошему, кроме конденсатора по питанию, надо еще поставить стабилитрон и резистор.
    стабилитрон вольт на 12 и резистор Ом на 200.
    в общем случае, эта цепь просто будет пропускать все, что на входе, но при этом ограничивать 12-ю вольтами. и никакие всплески не будут страшны.
    384
    346 сообщений
    процесс можно ускорить, добавив последовательно резистор с диодом с выхода U1.4 на верхний вывод C2.
    p.s. хотя я бы на контроллере делал - вся схема - 6 деталей - контроллер, полевик 7319, 2 резистора, стабилитрон в питании контроллера, кондер там же. плюс алгоритм управления какой хочешь можно сделать, да хоть ИК приемник добавить и с пульта рулить
    Последний раз редактировалось Serg6845; 02.01.2023 в 11:15.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Значит дойдем до контроллеров, главное, чтоб комп подопытный дожил )
    Ключ на полевике нужен именно в верхнем плече, а при управлении с 3-5вольтового контроллера его затвором между ними нужно согласование по уровням, иначе он просто никогда не закроется. Поэтому тут еще мелкоты добавляется. Посмотрим, какой минимум смодет заработать нормально.
    2 All: может кто-нибудь изучал схемы вот этих девайсов ?
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=uaObtfM
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=6oObtsT
    Там некий умный 6-ногий корпус все это реализует, возможно как раз контроллер с драйвером ключа.
    1,461
    950 сообщений
    там внутри как-раз полевой транзистор
    384
    346 сообщений
    я не просто так упомянул IRF7319 - там внутри 2 полевика разной проводимости - как раз чтобы сделать верхний ключ с управлением от логики. второй резистор как раз туда.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    г. Челябинск
    274
    145 сообщений
    Возможно. Но цена платы как-то несоизмерима тому, что на ней два полевика.
    Я полагаю, что там нечто вроде KF01D1, но не именно он, да и по распиновке не похож.
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=4iGbtLA
    24 сообщений
    ну почему же, никто не мешает сделать питание контроллера с общим плюсом.
    и тогда P-канальником можно напрямую управлять. только полевик нужен лоджик лэвл или с контроллера литиевой батареи.
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    И еще, длительное нажатие - (вкл/откл), короткое - сброс.
    г. Майкоп
    13
    10 сообщений
    проще на dc/dc вход enable подавать
  1. Схема включения КР572ПВ1
    от Mick в разделе Для начинающих
    Ответов: 18
    Последнее: 04.05.2024, 13:12
  2. Тумблер включения БП Корвет
    от AndyP в разделе Несортированное железо
    Последнее: 11.11.2019, 10:08
  3. А что сейчас применяют вместо мелкой ТТЛ логики ?
    от haywire в разделе Несортированное железо
    Ответов: 19
    Последнее: 13.01.2013, 23:05
  4. автозагрузка после включения
    от White_Hunter в разделе Несортированное железо
    Последнее: 18.09.2007, 02:18
  5. Ищу процедуру выключения мотора дисковода.
    от Evgeny Muchkin в разделе Программирование
    Последнее: 05.08.2007, 00:59
