Да, не подумал. Перерисую)
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16765...0216114858.jpg
Спасибо :v2_thumb:
Вот никогда бы не подумал, что так может быть. Видимо сделали как раз для совместимости. И в реальности у них строка не 512 бит, а 1024.
Зачем же перепахивать? Нужно два дополнительных 1-битных мультиплексора. Один ставится параллельно адресному мультиплексора для процессора (второй аналогично мультиплексору дисплея) и на него заводится A8 процессора. Выход на А8 чипа по сигналу RAS/.
По сигналу CAS/ с него будет выходить номер страницы. Т.е. у нас страница будет задаваться по CAS/ битами A8 и A0 (т.к. на А0 у нас был адрес с процессора А8, но мы его забрали на А8 RAS/).
Могли бы пояснить схему? И зачем на 11-й ноге DD3 сигнал /W? Выше писал, что можно поставить просто буфер, управляемый WE/.
41256 это же РУ7 получается
Да, 512строк/512столбцов. Для регенерации нужно перебирать 256 строк, как выше написали. У 256Кх4 1024х1024 матрица, т.е. нужна регенерация 512циклов.
Rio444
Да, можно установить на 11-й ноге фиксированную единицу. Я не хочу АП, хочу чтоб был регистр-защëлка)) А схема классическая, еë давно придумали-) Порт 7FFD, дешифрация порта, защита от записи в область ПЗУ.
Убрал WE, вместо него +5. Работает)
Нарисовал на АП6, смотрите что не так, после можно будет испытать.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16766...4181.48ap6.jpg
не совсем, и в этом засада. по распиновке, сигналам и объему - они одинаковые, а вот регенерация у РУ7 - 512 циклов (у 41256 - 256).
типа как здесь? https://habr.com/ru/post/446366/
у меня что-то не взлетело с РУ7. разваливается регенерация. с 41256 - ок. забил, оставил 41256.
:v2_thumb:
Вроде всё правильно. Только непонятно, почему такое распределение битов шины на АП6. Так легче подпаиваться?
Да, наверное как-то так. Хотя схема мудреная, для меня до конца не понятная.
Да нее, схема же не указание куда что паять, а просто принцип)
Сделал на этих микросхемах 128Кб. Работает) На днях выложу схему.
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16768...2191751531.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16768...2191951261.jpg
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16768...2192005461.jpg
Схему взял здесь, просто приделал ОЗУ 256Кх4bit
https://www.cxemateka.ru/en/building...10_ym2149f/all
https://pic.maxiol.com/thumbs2/16770...3893.l1128.jpg
Два часа теста, всё стабильно.
