41256 - они встают в штатные места вместо РУ5 и регенерация у них 256 циклов
Спасибо
Вот никогда бы не подумал, что так может быть. Видимо сделали как раз для совместимости. И в реальности у них строка не 512 бит, а 1024.
придется перепахивать схему в районе адресных мультиплексоров
Зачем же перепахивать? Нужно два дополнительных 1-битных мультиплексора. Один ставится параллельно адресному мультиплексора для процессора (второй аналогично мультиплексору дисплея) и на него заводится A8 процессора. Выход на А8 чипа по сигналу RAS/.
По сигналу CAS/ с него будет выходить номер страницы. Т.е. у нас страница будет задаваться по CAS/ битами A8 и A0 (т.к. на А0 у нас был адрес с процессора А8, но мы его забрали на А8 RAS/).
Цитата Сообщение от turlipuki Посмотреть сообщение
Нарисовал 128Кб.
Могли бы пояснить схему? И зачем на 11-й ноге DD3 сигнал /W? Выше писал, что можно поставить просто буфер, управляемый WE/.
